je vais monter de la durite avia pour le circuit d'huile (gsxr 92) , c'est à dire entre le carter d'huile et le radiateur, vue que c'est un peu le bordel chez goodridge je cherche qql qui connaitrais le pas de vis
d'après mes recherches le pas serait 3/4 x 16 en JIC/UNF suivant leur catalogue, est ce que qql peut me confirmer que c'est le bon pas, aussi bien que sur la sortie du carter, que sur le radiateur ( je précise que le radiateur est un setrab).
et sinon questions subsidiaire quel est le pas des vis de banjo pour frein et embrayage, car j'ai deux références soit du 100x10 soit du 125x10
merci d'avance à tous ceux que peuvent m'aider
bon sinon je continue à chercher de mon coter
