Problème de liquide de refroidissement sur une KAWA...beurk!
Pierre®
Message par Pierre® »
Cen'est pas pour un airhuile, c'est pour un pote qui roule sur un zx6r de 97 (le pauvre il ne jure que par ces choses vertes), elle fonctionne très bien en utilisation courante, balade..., mais en utilisation intensive sur piste (a toc quoi!), la moto crache du liquide de refroidissement au par la durite de trop plein du vase d'expansion, la question est donc de quoi celà peut il venir ? Il doit se créer une surpression dans le vase d'expansion qui provoque cette fuite, peut être le joint de culasse serait il légèrement fissuré ?
Re: Problème de liquide de refroidissement sur une KAWA...beurk!
calorstat? un grand classique!
Pierre®
MadMax a écrit :calorstat? un grand classique!
Le problème est le même en ayant retiré le calorstat :Chut08:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
A mon avis faut regarder du coté du bouchon de ton circuit ...
P'tet qu'il est HS et qu'il s'ouvre trop tot avec la pression...
Je crois pas trop au joint de culasse... ça le ferait tout le temps
superstanav
Message par superstanav »
la kawa,c'est la moto de Shrek non ?
1100GSXRman
Nan, tu sais c'est la moto qui faut pas garer devant un John Deere ou un Deutz sinon tu la retrouves plus... :Demon12:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Faudrais voir si le vase entre vraiment en pression...
Pierre®
Le trop plein viens du radiateur d'après ce que me dit "le titulaire de cette chose verte", donc rien à faire au niveau du vase je suppose ?
1100GSXRman
PPIER a écrit :Le trop plein viens du radiateur d'après ce que me dit "le titulaire de cette chose verte", donc rien à faire au niveau du vase je suppose ?
Il faut controler le bouchon du radia, dedans y'a un clapet qui libère la pression et laisse passer le liquide vers le bocal :Demon07:
Pierre®
je vais tacher de regarder ça :wink:
