tableau de bord
- Diddl
tableau de bord
tite question, plus ça va moins ça va...
quand j'avais plus la diode de clicos encore... je les vois quand je conduis donc ça va... après ça a été les pleins phares... maintenant quand je vais pour la démarrer, j'ai plus le voyant d'huile qui se met avant de démarrer... et plus de fond de compteur lol. la nuit c chiant, pas voir la vitesse j'y vais à l'oreille donc ça gère, mais jvois pas où j'en suis dans mon plein, là ça me gène!!!
Au début jme disais que ct la diode qui avait lâché, mais là en gros il ne me reste plus que le neutre...
faut que jme change toutes les diodes ou ça pourrait etre un pb de fusible ??
GSX-R 750 L restauré !
GSX-R 750 K9 euh... vendu ?!
- werner
Re: tableau de bord
Si c'était un pb de fusible, je pense que toutes les diodes auraient laché en même temps, il n'y a certainement pas un fusible pour chaque.
(Sont-ce vraiment des diodes d'ailleurs ou plutôt des ampoules ?)
Je verrai, à vue de truffe, plutôt un probléme de connectique qui se desserre ou qui s'oxyde.
Donc à verifier et voir si aussi les ampoules ne sont pas mortes
Bon courage pour démonter ce merdier !
Signé Werner, truffe qui met rarement les mains dans le cambouis
- BuZz
Re: tableau de bord
Je confirme, à ma connaissance, ce ne sont pas des LED (ce qui est dommage, la durée de vie est quasi infinie tant qu'il n'y a pas de soucis de tension ou d'ampérage) mais des ampoules traditionnelles...
Soit ton bloc compteur prend l'eau et les ampoules sont claquées... soit une cosse oxydée, c'est possible, mais la progressivité dans la panne reste étonnante...
Le mieux serait effectivement de démonter pour voir ce que ça dit dedans, déjà constater si les ampoules sont grillées ou fonctionnelles... bref, faire un diagnostic précis pas à pas.
- Diddl
Re: tableau de bord
sisi elles sont faciles à enlever, c juste derrière... bon jvais m'y coller lol
pour le fond de compteur par contre, faut que je chope où ça se défait...
mais n'étant pas plus stupide que n'importe ki... jvais bien me trouver ça!
gregkiwi
Re: tableau de bord
j'ai eu un probléme similaire sur le srad et c'était les broches qui s'oxidait.....commence par vérifier une ampoule ou deux et si elles sont bonnes....
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
- Bruno
Re: tableau de bord
Je penche aussi pou un problème de connectique.
Re: tableau de bord
en premier lieu vérifier les lampes!
- suzuki01
Re: tableau de bord
c est comme pour les temoins c est tout simple a retirer en te penchant sur la gauche et la droite du compteur tu vois les connectiques des ampoules comme sur le bloc voyant c est les memesDiddl a écrit :sisi elles sont faciles à enlever, c juste derrière... bon jvais m'y coller lol
ensuite commence par verifier tes ampoules qui marche plus si elle sont grille y a plus qu a
sinon enleve l ampoule pince un peu le caoutchouc avec une pince pour resserrer les contacts (un petit peu de wd40 dans le caoutchouc) puis t as plus qu a essayer avant de remettre les ampoules dans leurs emplacements
- 1100GSXRman
- totorgex91
Re: tableau de bord
ton faisceaux a pas aité refait ya pas lonptemps ??
- Diddl
Re: tableau de bord
sisi c pour ça que je pense pas que ça vienne du faisceau.
mais je vais pas m'emmerder, mardi je suis de repos, jvais aller dans une de mes agences et ils vont regarder pour moi lol.
Comme ça je me fais pas chier avec mes grosses mains à me galérer et à insulter tout le monde et je paie rien
- totorgex91
Re: tableau de bord
oui pis tu a autre chose a faire de tes grosses mains ....!!!!!!!!!!!Diddl a écrit :sisi c pour ça que je pense pas que ça vienne du faisceau.
- werner
Re: tableau de bord
Ben si, tu peux insulter les gens, ça te défoule et ça les motive.Diddl a écrit :Comme ça je me fais pas chier avec mes grosses mains à me galérer et à insulter tout le monde et je paie rien
Te les foutre sur la gueule avec élan peut-être non ?Totorgex91 a écrit :oui pis tu a autre chose a faire de tes grosses mains
Signé Werner, truffe qui sait quoi faire de ses 10 doigts
- totorgex91
Re: tableau de bord
Signé Werner, truffe qui sait quoi faire de ses 10 doigts[/quote]
je me marre !!!
- suzuki01
Re: tableau de bord
ben voila encore une qui fait jouer ses sourcilDiddl a écrit :sisi c pour ça que je pense pas que ça vienne du faisceau.
(t as quand meme raison on adore ca)
