Diamètre vis collecteur échappement ????
kasaol
Message par kasaol »
Bon voilà :
mes vis de collecteur d'échappement de mon 11 R de 91 sont archi pourries et je veux les changer : quel est donc leur diamètre et quel métal choisir ?????
merci pour vos réponses !
votre emmerdeur préféré : olivier
:ico_yeah4:
romain-51
Re: Diamètre vis collecteur échappement ????
Message par romain-51 »
je sais que sur mon b6 les vis qui tiennent le collecteur ce sont des "CHC M8*25" ( CHC= cylindre hexagonale creuse ou plus vulgairement des BTR) elles sont en acier je pense que ça doit etre pareil sur ta machine a part peut etre la longueur
attend d'autre avis on sait jamais desfois que je me plante
l'avenir est a ceux qui se leve tot!
http://forum-moto-mecanique.1fr1.net/forum.htm
Banditos45
Message par Banditos45 »
Sur le B6 c'est du M8 et sur le F aussi
valium
Message par valium »
Si tu peux les prendre en inox, ca rouille pas et ca bouge pas.
BuZz
Message par BuZz »
Gaffe au démontage, j'ai laissé un filetage sur mon ex 11.... et après, faut tarauder et poser un filet rapporté... rien de méchant sauf dans une culasse, pas le droit à l'erreur.... :wink:
kasaol
Merci pour ces petites infos !!!!
je vais utiliser vis inox BTR M8x30 je pense que pas de souci !!!
je fais gaffe au démontage d'ailleurs deux vivis ne veulent pas sortir j'en suis pour l'instant au WD40 et je laisse mijoter !
Olivier
:ico_yeah4:
nico42
Message par nico42 »
Perso je les remonte à la graisse cuivrée, pour éviter qu'elle grippent.
Pareil pour les filets de bougie :Alcooliques03:
Qui rentre dans un virage comme un PD, en ressort comme un enculé !
kasaol
Merci pour tous ces conseils !!!
vis tombées nouvelles remontées collecteur refais comme neuf manque plus que le silencieux devil à monter !
:ico_yeah4:
