Moteur air/huile et cadre W
benumb
Message par benumb »
J'aurai voulu savoir dans quelles limites le montage d'un air/huile était possible dans un cadre de water. J'ai un 1127cm3 et le cadre du water. Hormis le problème lié à la cylindrée inscrite sur la plaque constructeur, et les assurances... on connait le problème...
J'imagine donc que les points d'ancrage du moteur sont légèrement différents, mais voila si quelqu'un la déjà fait parmis vous j'apprécierais d'avoir ses impressions. Merci
Cordialement.
(Sinon je suis toujours ouvert a des propositions pour un trok du water, je cherche un cadre pour mon 1127 et des pièces en plus.. sinon je la démonte.. )
V
Depuis tout p'tit, c'est 1100GSXR et 500CR
suzuki01
Re: Moteur air/huile et cadre W
Message par suzuki01 »
il te faut quoi comme piece pour le air huile
et ou quoi comme piece pour le water :Hein60:
ImageC'est en se trompant que l'on apprend !
Il y a des jours où j'apprends beaucoup!
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Il faut en effet modifier les pattes de fixation moteur...
Je suppose que c'est un 1100 water, si tu voulais faire ça avec un 750 water ce serait plus compliqué au niveau du positionnement de robinet d'essence... :Inclassable12:
benumb
suzuki01 a écrit :il te faut quoi comme piece pour le air huile
Ben en fait j'ai un air/huile complet mais un 7/11, cadre de 7et moteur 1127, avec un train avant et arrière de 11 de '95...
Donc je recherche un cadre de 11, je crois que j'en ai trouvé un... :Super14:
Et j'ai aussi le liquide complet mais le pignon de deux saute parfois, alors je ne sait quoi en faire et faute d'offre interressante je crois que je vais le mettre en pièce ou essayer de lui greffer un air/huile
Yvil
Message par Yvil »
tu devrais reparer la boite de ton W c'est surement le plus simple.
BECA
Message par BECA »
salut moi je suis en train d'en faire un en ce moment
moteur de 11 Air huile dans un cadre de water 750
en effet c'est un drole de projet et on peut dire que ça monte pas comme papa dans maman mais bon rien est impossible
et comme tu dit gsxr man il y a un soucis avec le robinet d'essence je pense que je vais le deplacer ..
aloux77
Message par aloux77 »
Salutation voila le problème que j'ai suite à une casse de ma chaine de transmission mon moteur un 1100 W est un peu malade point de vu carter inf,carter sup alt pompe a eau et j'en passe.Donc la solution moins onéreuse serait de reposer un moteur dans le carde du water et j'aimerais reposer le fameux air/huile,mais j'ai entendu dire que ca rentrait pas comme papa dans maman mes que c'était pas impossible niveau support moteur ca me pose pas de probléme,mes parait que niveau entraxe carbu,robinet d'essence,poignee de gaz ca passais pas trop par contre je possède une ligne échap de 91.Donc j'aurais voulu savoir si quelqun l'avait déja fais ou en avait entendu parler avant que je fasse l achat d un air/huile. Merci d'avance.
salutation motarde.
