Anti brouillard
valium
Re: Anti brouillard
Message par valium »
Place la connectique dans un flanc de la tête de fourche, avec le relais. Ensuite tire les fils directement jusqu'aux feux.
palustran.brice
Re: Anti brouillard
Message par palustran.brice »
ou est ce que je peux les fixer car au niveau des pare carter ça ne passe pas!
palustran.brice
Re: Anti brouillard
Donc c'est bon j'ai reussi à fixer les anti brouillard et maintenant le banchement:
Je parle en partant du relais.
J'ai mis la borne indiquée à la masse.
Pour une autre borne du relais je fais partir deux fils jusqu'à une des bornes de chaque antibrouillard (fil blanc).
Reste alors deux bornes vide sur le relais et deux fils ( un sur chaque lenticulaire )
Ma question est:
Le fil noir de l'antibrouillard je le met a la masse?
Enfin pour etre clair je comprend toujours pas meme avec vos dessin.
C'est sur la zone que vous indiquez etre comodo
Re: Anti brouillard
oui, les files noir de tes phares tu le met au chassie (pincé dans une vis éventuellement)
un relais c'est une bobine qui est alimenté par : une masse (ça tu l'a compris) et un plus (le plus de ton comodo)
quant tu actionnera se comodo il fera bouger le relais pour que le courant aille de ton plus batterie à tes anti brouillards.
si vraiment tu en chie, tu branche tes anti directement sur la batterie avec juste un interrupteur...comme ça tu les met quand ça te plais...(en veilleuse, en route, en croisement) plus besoin de relais. :Demon07:
palustran.brice
Re: Anti brouillard
Oui donc jusque la ça peut aller!
Il reste juste sur le schema de scalpa88 la fiche reliée au comodo!
Je coupe le fil qui va au guidon pour le feu de croisement? Je tire des fils en parallèle? Enfin c'est cette partie que je comprend pas!
Re: Anti brouillard
palustran.brice a écrit :Oui donc jusque la ça peut aller!
oui pôurquoi pas .
perso au lieu de couper le fils (esthétique humidité) je me brancherai direct sur la causse (+) qui arrive à l'ampoule . ou alors je démonte le commodo pour me relier dedans, mais là c'est plus mariole à faire.
Re: Anti brouillard
alors ? palustran ? ça marche ? fait péter les tof :Demon07:
palustran.brice
Re: Anti brouillard
Oui c'est bon merci grâce a votre aide j'ai pu tout monter!
La journée on dirai limite que c'est pas éclaire mais la nuit c'est top pour la visibilité!
Demain je fait péter les photos!
Re: Anti brouillard
YESSS ! contant pour toi :Demon07:
