résultat sonde lambda et autres
rebel
Message par rebel »
à 1500 trs/min
CO=0,80
CO2=13,1
HC=147
O2=2,64
Lambda=1,10
NOx=0,85
à 2500 trs/min
CO=1,64
CO2=14
HC=134
O2=0,86
Lambda=0,99
NOx=1,46
à 3000 trs/min
CO=6,60
CO2=10,1
HC=216
O2=1,08
Lambda=0,85
NOx=
à 4000 trs/min
CO=
CO2=13,1
HC=147
O2=2,64
Lambda=1,10
NOx=0,85
à 4500 trs/min
CO=7,44
CO2=10,1
HC=127
O2=0,52
Lambda=0,80
NOx=7,62
T°=22°
bon, c'était une analyse statique. je vais placer la sonde lambda sur le pot et rouler avec pour une analyse en charge mais en attendant si vous pouviez m'interpréter les résultats :Inclassable12:
nico42
Re: résultat sonde lambda et autres
Message par nico42 »
Pour la valeur de la lambda :
Qui rentre dans un virage comme un PD, en ressort comme un enculé !
rebel
Message par rebel »
j'oscille entre du pauvre, du BON, du riche, du pauvre, du riche :Beurk02:
peut-on avoir une richesse constante ou pas?
comment obtenir une richesse optimale sur toute la plage?
Bruno
Message par Bruno »
Une analyse dynamique est indispensable la mesure donnera des valeurs en utilisation réelle.
stritbikman
Message par stritbikman »
putain c'est du japonais pour moi. :admin: :admin:
rebel
Message par rebel »
Bruno a écrit :Une analyse dynamique est indispensable la mesure donnera des valeurs en utilisation réelle.
ok, bruno, maintenant que j'ai le compte tours opérationnel, je vais dans la semaine faire un trou dans l'échappement pour visser la lambda.
faut-il une inclinaison particulière ou pas?
en aparté, j'ai vu les tubulures à la sortie de l'échappement couleur fusion, c'était orange feu :ico_yeah4: à monter dans les tours comme cela sans refroidissement, la chaleur à grimper genre fujiyama
rebel
Message par rebel »
up
bunob
Message par bunob »
Installé perpandiculairement à la conduite d'échappement juste aprés le 4 en 1.
La partie percée de petits trous dans le tube à l interieur du conduit d échappement.
Ce soir je te fait une photo de mon montage...
Jamais plus qu'à fond !
rebel
Message par rebel »
cool, je vais à casto chercher un écrou de 18 avec un filetage en 150 :VroumVroum06:
nico42
bunob a écrit :Installé perpandiculairement à la conduite d'échappement juste aprés le 4 en 1.
Oula, intéressé aussi !!! :Alcooliques03: :Alcooliques03:
bunob
Message par bunob »
rebel a écrit :cool, je vais à casto chercher un écrou de 18 avec un filetage en 150 :VroumVroum06:
Tu peux toujours aller à casto, tu ne trouveras pas (M18x150 c'est pas standard)... puis la ligne c est de l inox non ?
La seule solution c est de connaitre un usineur...
rebel
Message par rebel »
j'y suis allé mais j'ai pas trouvé, en fait c'est le filetage qu'était pas le même donc, je suis directement allé voir mon usineur et rdv pris à 14h demain :Super14: on va faire le trou en 17 pour laisser passer la tête de la sonde (en 16) puis la sonde vissée sur l'écrou (en 18), on pointera pour que la sonde soit bien en place, perpendiculairement au flux gazeux. puis, soudure final sans la sonde. après je pourrais mettre les fils en action avec le multimètre. :Demon12:
rebel
Message par rebel »
le truc chiant c'est pour prendre les données en roulant, ça va être chaud alors j'ai pensé fixé la caméra pour prendre en mm temps le compte tours et le multimètre. je fractionnerais aussi la poignée d'accélérateur pour avoir une corrélation d'ouverture des papillons. :ico_yeah4:
rebel a écrit :j'oscille entre du pauvre, du BON, du riche, du pauvre, du riche :Beurk02:
avec un injection pardi! :Alcooliques21:
pour ce qui est du pot rougi ça m'est arrivé avec le ninja, c'est joli! :Super14:
rebel
Message par rebel »
bon, j'ai marqué au feutre l'endroit où je vais percer et où la sonde sera placée.
sur la poignée d'accélérateur, j'ai fractionné les 2cm de rotation qui existent en 1/4; 1/2; 3/4; 1 pour avoir une cohérence avec l'ouverture des papillons. j'ai mis un repère fixe aussi.
