caeter d huile 1100 et 750 w comparo
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
salut y a t il une diference entre le carter d huile du 11 et le 750 w
en fait j ai une tubuure de 750 tres petit diametre interne et j ai une tubulure de 1100 air huile le dametre est bien plus grand :Super14: et ca se monte question entre axes mais ca touche eu nivau carter d huile et au radiateur
donc peut etr une ligne 1100 de w ce monte :Inclassable12:
antoinet111
Re: caeter d huile 1100 et 750 w comparo
Message par antoinet111 »
Si t'a question est : "est ce je peux mettre une ligne de 1100 sur un 750?"
la réponse est oui.
sinon j'ai rien compris!! :1er:
Gérominowww!!!
tu est sur que ca se monte ?
par ce que en remontant le moteur je me suis appercu que la cullasse a etait travailler donc ca me fou les boule de monter le collecteur d origine ou les tubes son rikiki
by!
Gérominowww!!!
tu est sur que ca ce monte par ce que sur les microfiche les collecteur de 1100 airhuile et w sont pareille
c est pas le cas sur le 750 ???
j ai un collecteur de 1100 air huile ca passe pas c est sur ca touche le carter et le radia
