Anti brouillard
palustran.brice
Anti brouillard
Message par palustran.brice »
On m'a donné un sabot avec un amplacement pour les feux.
Je me suis adapté des antibrouillard et vient le moment des les bancher.
Comment est ce que je dois les brancher?
Je me branche sur les feux de croisements et je met un interrupteurs?
Comme ca sans le contact personne ne peux s'amuser à me vider la batterie?
Re: Anti brouillard
si tu met des antibrouillards tu met un inter et surtout tu les montes avec un relais
palustran.brice
Re: Anti brouillard
A quoi sert un relais?
Un fusible ne suffit pas?
L'alternateur pourra suivre avec la conso electrique supllementaire?
Re: Anti brouillard
c'est mieux avec un relais ,moi une foix j'ai cramé un comodo en fesant un branchement directe avec les phares
palustran.brice
Re: Anti brouillard
tu avais pris des antibrouillard? Quelle puissance? 55w?
Je veux bien mettre un relais alors mais comment le choisir selon les caractéristiques?
T'as pas d'infos sur le montage?
Re: Anti brouillard
tiens! j'espere que cela pourra t'aider :Alcooliques03:
palustran.brice
Re: Anti brouillard
Oui c'est très gentil pour le schema mais comment choisir le relais? C'est fourni avec le kit d'antibrouillard?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
Ou alors vaut-il mieux que je prenne un chez speedw*y?
gex916
Re: Anti brouillard
Message par gex916 »
arnold a écrit :tiens! j'espere que cela pourra t'aider :Alcooliques03:
hihi, dessine moi un mouton :wink:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
Re: Anti brouillard
palustran sur le lien que tu as mis, on vois bien le relais , qui est apparemment fourni.(normalement ça l'est toujours) :Demon07:
en se qui concerne le schéma, désolé je ne sais pas dessiner (c'est d'ailleurs handicapant avec mes clients,,,mais bon on comprend quand même)
si non mes relais, je les achète à norauto 3€ le classique .
Re: Anti brouillard
tu vas dans un magasin de pieces auto genre feu vert ils on des relais ,moi pour les phares j'ai un 12V 40A
c'est un relais qu'ils vendent dans les kits antibrouillard
palustran.brice
Re: Anti brouillard
Vous pensez, que je peux directement le brancher sur les phares, sans mettre d'interrupteur?
Comme ca des que j'allume mes croisement, les antibrouillard s'allume aussi?
Sinon le fusible quel ampérage faut il?
Re: Anti brouillard
palustran.brice a écrit :Vous pensez, que je peux directement le brancher sur les phares, sans mettre d'interrupteur?
oui mais je voit pas l'utiliteé d'avoir toujours allumer sa tire sur la batterie ,je te conseille de mettre un inter
Re: Anti brouillard
pareil + 1 :wink:
valium
Re: Anti brouillard
Message par valium »
L'utilisation d'un relais est "quasiment" obligatoire, car sinon le courant va passer directement dans le comodo et le griller a chause de la chaleur et du petit diametre des fils.
Quant à l'interrupteur, c'est mieux
palustran.brice
Re: Anti brouillard
C'est bon j'ai tout le matériel nécessaire ( relais,fil,cosse étanche et interrupteur étanche)
Comment les avez vous fixer vu que je veux les mettre tout en bas de chaque côté!
Tout le fil et raccord ça se loge dans le phare?
