protege chaine/ carter de chaine
- arny
pouvez vous mesurer l'entraxe de fixation de votre protege chaine (et non garde boue) de votre moto (n'importe la quel mais pas de votre GSXR) pour voir si je peux en adapter un sur mon 11R.
par avance merci.
par avance merci.
- valium
Re: protege chaine/ carter de chaine
Je crois mon cher ami que si personne ne t'as répondu c'est que personne n'a compris ce que tu voulais exactement.
Apoparement tu veux l'entraxe des fixation du pare chaine. Jusque la, daccord. Ensuite, tu nous dis qu'il faut qu'on mesure sur nos motos, mais pas sur nos Gex.... Alors la on comprend plus rien.
Sois brave, Arnold, précise un peu. Qu'est ce que tu veux? C'est pour faire quoi?
David1100GEX
bah si j'ai tout bien suivi, il veut monter un protège chaine AUTRE que celui du ras de roue d'un 11R !!!!
j'ai bon, arnie ?????
- valium
Alors c'est bien ce que je disais;.. Il est vraiment irrattrapable, l'ami Arnold....
Qu'est ce qu'il s'emmerde à mettre autre chose......
CHANGE TON PNEU AVANT ET FAIS REGLER TES CARBUS D'ABORD !!!!!
- vince59
valium a écrit :Alors c'est bien ce que je disais;.. Il est vraiment irrattrapable, l'ami Arnold....
arnold ecoute l abbé
David1100GEX
bah si tu monte un carter de chaine qui vient d'un inazuma, par exemple, ils sont en alu brossé, c'est vrai que ca donne bien !!!!
David1100GEX
ah, et +1 avec l'abbé pour le pneu de merde en 120/60 et le réglage carbu, tu vas pas reconnaitre ta meuile après ça !!!!
- Bruno
Z’avez pas compris c’est pas grave si la carburation ne marche pas bien et que la tenue de route est passable, cela ne rentre pas dans l’esthétique.
Arnold écoute les bons conseils.
- arny
j'ai pas 150ero de reglage à mettre pour le moi de juin...alors je me console en esperent adapter un protege chaine en allu (et pas se garde bout de merde de gex) si je ne trouve pas quelque chose à adapter, je vais essayer une bidouille avec des plaque allu vu chez castorama mais ça va etre chiant à faire et moins estethique.
sur le R c'est un entraxe de 20.5cm...ou alor il va faloir que je me balade dans la rue avec un metre dans ma poche et mesurer l'entreaxe sur toute les brele que je vois.
- michel
- Membre expérimenté
C'est une solution aussiarnold a écrit :sur le R c'est un entraxe de 20.5cm...ou alor il va faloir que je me balade dans la rue avec un metre dans ma poche et mesurer l'entreaxe sur toute les brele que je vois.
- Charles
Je materai sur la mienne quand meme pour te faire plaisir, mais j'en ai pas vu à vendre récemment...
ET CHANGE TON PNEU B....EL!!!!!
- arny
