fusible qui péte
plusstock
fusible qui péte
Message par plusstock »
si quelqu'un pouvait m'aider:
j'ai le fusible de phare qui n'arrete pas de peter,tout fonctionne normalement(code,phare,clignos,klaxon)mais au bout de 20 minutes le fusible lache
le porte fusible est tout neuf et les ampoules sont d'origines(50/60 watts)
A+
LUDO
pour etre légal avec t'on 11,enléve deux cylindres
valium
Re: fusible qui péte
Message par valium »
Quel puissance tu as mis comme fusible?
Qu'est ce que tu as exactement protégé avec?
Modifié en dernier par valium le 13 mai 2008, 21:48, modifié 1 fois.
Bruno
Message par Bruno »
As-tu contrôlé le câblage en aval du fusible ?
bangours
Message par bangours »
le faisceau de nos r est leur gros point faible,il vieillit tres mal
verifie que ta pas deux fils de souder ou des connecteur avec plein de depots bleu vert qui pourrait faire faux contact
me demande pas ou faut chercher ,des fois tu as de mauvaise surprise :Beurk02:
plusstock
valium a écrit :Quel puissance tu as mis comme fusible?
c'est un 20 amp
c'est le fusible des feux qui se trouve dans la boite noir avec le couvercle blanc sous la selle, donc normalement c'est le faisceau d'origine
A+
LUDO
plusstock
bangours a écrit :le faisceau de nos r est leur gros point faible,il vieillit tres mal
vu qu'il faut que j'attende à peu prés 20 minutes à chaque fois pour que le fusible péte je ne pense pas que se soit deux fils de souder entre eux
et si je roule sans allumer les feux il ne péte pas
A+
LUDO
et avant qu'il pete le fusible tu a touché a quelque chose ,changé une ampoule ,bricolé quelque chose etc... ?
bangours
scalpa88 a écrit :et avant qu'il pete le fusible tu a touché a quelque chose ,changé une ampoule ,bricolé quelque chose etc... ?
tourner le guidon :giro:
sinon moi aussi quand j'avais mon fusible de feux arr qu petait ca petais au bout de 10 mn et j'avais deux fils de souder :Beurk02:
enfin bref faut que tu depouille et que tu cherche la couille
totorgex91
Message par totorgex91 »
idem pour moi et c'etait la cosse de la veilleuse sous les conteur qui merdais at jamais tout de suite !!!!
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
plusstock
j'ai rien toucher,je viens d'acheter la meule
A+
LUDO
bin moi le jour ou j'ai un fusible qui pete ,je t'en cause meme pas le bordel :Inclassable12: :Inclassable12: :Grrrr03: :Beurk02:
plusstock
dit moi SCALPA,comment t'as fait pour avoir trois fois plus de fils que moi?
A+
LUDO
parce que j'ai tout mis sous la selle
plusstock
t'as plus rien dérriere la colone de direction?
A+
LUDO
au niveau de la colone il y a plus que les fils qui passe car tout se qui est connectique c'est sous la selle car j'ai rallongé les faisseaux des cocottes ,du phare,bobine ,neman etc...
