remise en route 7r
rdlc
remise en route 7r
Message par rdlc »
salut a tous
mardi je recois mon 750 de 91.
quelles precautions prendre pour la remettre en route.
je pense a lui nettoyer les carbus et lui mettre des bougies neuves.
elle n'a pas tournee depuis 6 mois et le vendeur n'arrivait plus a la mettre en route.
il y a de l'allumage.
GluIsBack
Re: remise en route 7r
Message par GluIsBack »
Ce que je ferais ...
Vidange....nettoyage carbu, remplacement de l'essence (6 mois c'est que dalle, mais c'est 6 mois quand même), ouais, bougies, recharge de la batterie, pression pneu, graissage de chaine !
:ico_yeah4:
gtd
Message par gtd »
GluIsBack a écrit :Ce que je ferais ...
:ico_yeah4:
+1
et apres rupture 15 minute si pas de fuite moteur ok
c comme ca que je fait moi ..................
nan je deconne ferais pas demal a un gsxr peut etre a un cbr
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
rdlc
Message par rdlc »
ok merci
dessus il y a un kit dynojet et des filtres kn.
rien de particulier de ce cote la ?
par contre je pense lui remettre les carbu a l'origine et une boite a air. car je pense que niveau consommation se sera mieux surtout en ce moment.
GluIsBack
rdlc a écrit :ok merci
ahh !
Ce dépend combiens de bornes a la kit.
J'me souviens quand j'avais remis mon 7rW d'origine niveau aiguilles/puit, y'avais pas photos...
le dynojet ça s'use à une vitesse incroyable! les aiguilles sont trop tendres :Inclassable12: (alu je crois)
rdlc
Message par rdlc »
moi apparemment y a la totale dessus . le vendeur m'a parler d'un kit complet 3. j'ai un doigt d'allumeur décalé dessus également + la ligne yosh ca devrait causer......... surtout que la dernière moto que j'ai eu c'était un 350 lc :Super14:
hummm c'est clair que ça va envoyer dans les tours :Demon07:
par contre elle va être ultra creuse, une vraie limace à moyen régime! :wink:
rdlc
Message par rdlc »
le précédent proprio m'a dit qu'il y avait un trou a l'accélération .
a voir après une synchro de carbu.
rdlc
Message par rdlc »
comme vous avez pu le voir dans le forum presentation j'ai recu mon 750 de 91.
essai de demarrage ce soir
que dalle :Grrrr03:
ya de l'allumage , j'ai vide les cuves de carbus.
pensez vous que je dois les deposer pour les nettoyer completement ou pas.
valium
Message par valium »
Vérifie tes bougies Sont elles humides ou mouillées? (Si sèches, problème d'essence)
Vérifie ton robinet d'essence (vieille essence? - A changer)
vérifie l'etincelle aux bougies (bien calé l'allumage?)
vérifie la charge de la batterie (mal chargée : problème)
rdlc
Message par rdlc »
je viens de mettre la batterie en charge .a force de tirer dessus elle commençait a fatiguer.
l'étincelle est ok
essence " neuve"
faut que je vérifie si les bougies sont humides ou non.
d'après le vendeur il y a dessus un doigt d'allumage décalé. ( filtre kn et ligne yosh complet)
rdlc
Message par rdlc »
bon j'ai trouv la panne.
le mec n'a pas mis de durite entre le reservoir et la rampe de carbu . le blaireau :Chut08:
ni de durite de depression ..
valium
Forcément.....
Avec les durites, ca aide..
rdlc
Message par rdlc »
YESSSSSSSSSS.... c'est bon elle tourne comme une horloge...r-a-s. :Super14: :Super14: :Super14: :Super14:
plus qu'a changer les joints spy de fourche et remettre un contact de béquille ( il a été shunté). :Grrrr03:
et puis le yosh pizaine ça fait un bordel terrible.
merci a tous pour votre aide.
