surpression
Re: surpression
le clapet de décharge régule la pression du circuit de graissage.
si ça crache par le joint de cache culbu c'est plutôt du à la pression d'air dans le carter.
hudson hornet
Re: surpression
La pression d air dans le carter part par les mises a l air? c esr la boite sur le cache culbus? y en a d autres?
- 1100GSXRman
hudson hornet
Re: surpression
Merci je vais essayer ca....
- stf69
Re: surpression
des news de ton souci?
Mon"p'tit"Air-Huile: http://www.casimages.com/img.php?i=1209 ... 286769.jpg
hudson hornet
Re: surpression
Le reniflard est ok mais ca coule toujours...je pense que je vais casser les noisettes a l ecureil et acheter une moto...
hudson hornet
Re: surpression
J ai change d huile,motul 10/50 au lieu de 15/50 et bizarrement ca va mieux(apparement),par contre elle tourne comme une patate,j ai nettoye la rampe ,les aiguilles et les puits sont neufs,la richesse est reglee comme sur la revue(1 tour 1/8),mais elle petarade et fait quelques retours de flammes,ne tient plus le ralentit...
- Bruno
Re: surpression
Pour la fuite c’est pas 10/50 a la place de la 15/50 qui va changer quoi que ce soit.
Pour le reste, l’ordre d’allumage est il bon ?
hudson hornet
Re: surpression
Ben hier avec la 15/50 ca pissait comme un panier,aujourd hui avec la 10/50 sans toucher a rien ca pisse plus...l ordre d allumage est bon..c est surement ma carburation qui est mal reglee...avec 2 tours aux vis de richesse elle tourne un petit peu mieu,j affinerai demain..
- valium
Re: surpression
j'ai lu un peu plu shaut que tu as changé le carter et la crépine d'aspiration. Es tu sur de ton montage. ( de sa correspondance, car de fois de l'un a l'autre les conduits ne correspondent pas.... N'aurais tu pas mis trop d'huile?.
- Bruno
Re: surpression
Ce qui explique mon post plus haut c'est que as mis de l'huile plus fluide à froid et que ça fuit moins, c’est contradictoire.hudson hornet a écrit :Ben hier avec la 15/50 ca pissait comme un panier,aujourd hui avec la 10/50 sans toucher a rien ca pisse plus....
hudson hornet
Re: surpression
Je comprends pas non plus,je constate...
