fuite recepteur d'embrayage.
J'ai trouvé ce qui pourrait être à l'origine de mes problèmes mécaniques résiduels:
quand je sollicitais l'embrayage pour rentrer la moto à l'abri (c'est compliqué chez moi :wink: ) après je pouvais plus passer le point mort et elle avançait un peu en 1ére en embrayant.
là j'ai remarqué qu'il y avait un peu de liquide de frein sous le cache chaîne.
après contrôle, c'est sûr ça fuit :Inclassable12:
J'ai tout nettoyé; il y avait des traces de rouille (j'ai acheté ce recepteur d'occase)
je me demande si un joint neuf suffirait à résoudre le blème; quelqu'un a déjà eu ça???
le joint 5e c'est pas cher mais le recepteur 75e quand même!
le recepteur est-il le même sur tous les 11?
sinon j'ai un autre blème: quand j'essaie de faire des démarrages rapides en première, soit je cale, soit la moto fait des bonds en avant inquiètants en faisant un bruit mécanique zarb. Sinon tout fonctionne parfaitement. Je précise que lors du changement de pignon de 3, j'ai tout contrôlé et refais l'embrayage nickel mais le problème persiste... ça pourrait venir de la fuite du recepteur ? vous en pensez quoi???
:ico_yeah4: :ico_yeah4:
gex916
Re: fuite recepteur d'embrayage.
Message par gex916 »
pour le coup du demarage rapide, j'ai eu sa, et c'etait ma bequille qui battait unpeu, et sa coupais au contacteur de bequille, des micro rupteur enfait...
unpeu redressé la bitoche, et des new ressort, et c'est good... a voir si sa aide
sa me le faisait aussi quand je reposait apres un wheeling :wink:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
rebel
Message par rebel »
faut voir si ton récepteur n'est pas ovalisé?
moi, j'ai fait la mm chose, c'est à dire changer les joints et c'est reparti nickel, euh, au fait c'est un xjr, je le dis au cas où!!!
le piston et le cylindre ont de légères rayures :Beurk02:
je vais acheter un joint neuf et j'ai envoyé un MP à gexman pour son recepteur :Demon07:
ce qui m'embête un peu ce sont les démarrages rapides (pas de blème de coupure béquille gex916 :ico_yeah4: ), une fois j'ai failli me viander en voulant m'insérer dans une file de bagnoles :Beurk02: . J'espère que le problème vient de là :VroumVroum06:
