HELP!!! vais devenir dingue...
- oulala
Re: HELP!!! vais devenir dingue...
bon, ok.
demain: test du robinet, coup d'oeil aux cuves et aux aiguilles.
tentative de démarrage avec durite de dépression branchée.
si ca démarre tjrs pas, je tombe la rampe.
je vous tiens au jus.
- jackdaniel
le truc con si tu a demarré avec la position PRI, tu as peut etre flingué tes bougies neuves!!!!!!!!!!!! essaie de remettre d autres bougies. j ai eu le tour avec des bougies neuves!!!! mortes directes., vois aussi si tes cbles de bougies sont relies dans le bon ordre. et regarde aussi dans le carter d huile si de l essence ne s est pas melangé avec l huile et cree un bleme de pression dans le moulin., PRI fait que l essence continue a couler quoiqu il arrive, fo bien qu elle se barre quelque part, donc elle coule dans les cylindres jusque dans l huile et hop.............;
- oulala
ok
vais voir ca cet aprem.
twuce
twuce
- oulala
là c'est sûr, je mérite vraiment mon grade de newbie... s'il vous plait, messieurs les modos, y'a pas moyen que je rétrograde encore? genre "bleubite", "narvalo", ou mieux: "manche à couille"? siouplé siouplé siouplééééééé...
i expliquing myself:
j'ai suivi les conseils de Valium, et j'ai relié la durite de dépression, du carbu n°3 au robinet. j'ai remis le robinet sur ON. j'ai mis un coup de démarreur...
à votre avis, que c'est il passé ensuite? 3 possibilités s'offrent à vous:
1/ mémère s'est mise à cabrer, puis elle a fait une ruade, m'a donné un violent coup de jante, a sauté la barrière et est partie rouler dans le pré du voisin, toute fière d'elle...
2/ mémère a démarré comme en '14 et a ronronné sur son ralenti, sans caller
3/ la réaction chimique obtenue par le contact du mélange air / essence et d'une étincelle dans les chambres de combustion du moulbif a créé une réaction en chaine dont à résulté une explosion nucléaire d'une violence considérable, qui a rasé tout le Pays Basque, et une bonne partie de la cote espagnole, anihilant ainsi toute vie dans un rayon supérieur à 100 kms.
allez, un indice: la bonne réponse est insérée entre deux réponses fausses.
bin ouais... comme quoi... un post de 3 pages pour une connerie pareille... croyez moi j'ai honte...
DESOLE A TOUS POUR LE DERANGEMENT!!!
j'autorise bien sur tout les membres du forum à ouvrir un post spécial pour se foutre de ma gueule... mais attention, il faudra que cela reste cordial (bin ouais y'a des limites bordel)
- nofabgsxr
bon ben tu sais ce qu'il te reste a faire avec ce bordel que tu as foutu
- oulala
sans souci.
si tu passes un jour au Pays, fais moi signe, j'offrirai volontiers ma choppe au troquet du coin.
twuce
twuce
- lolo64
Effectivement,va falloir te trouver un grade...oulala a écrit :là c'est sûr, je mérite vraiment mon grade de newbie... s'il vous plait, messieurs les modos, y'a pas moyen que je rétrograde encore? genre "bleubite", "narvalo", ou mieux: "manche à couille"? siouplé siouplé siouplééééééé...
Sinon t'es d'ou,compatriote?
Si tu vois ce drapeau au bord de la route ne va pas plus loin,tu es au paradis - valium
On est tous un jour ou l'autre passé par le grade de....... pastemerde...
T'inquiêtes.
Le principal c'est que ca marche et que ca coute pas cher à réparer.
T'inquiêtes.
- FlyingDutchman
tu fournis les tomates ???oulala a écrit :j'autorise bien sur tout les membres du forum à ouvrir un post spécial pour se foutre de ma gueule... mais attention, il faudra que cela reste cordial (bin ouais y'a des limites bordel)
- superstanav
c'est en faisant des "conneries" que l'on apprend,
achete la RMT de ta bécane ,tu verras ,moultes explications s'y trouvent pour le jeune newbee's
- oulala
>superstanav>
je l'ai, la RMT... tu te rends mieux compte du niveau, d'un coup, non?
>lolo64>
salut, c'est sympa de m'appeller le "compatriote", j'ai pas une goutte de sang Basque (normandie powa) mais ca fait plaisir quand même! j'habite à 10 kms au sud de Biarritz (Arbonne). et toi?
>FlyingDutchman & Valium>
c'est rassurant de savoir que même des initiés tels que vous ont un jour été des burnes... (comme moi)
ca me redonne espoir pour la suite lol
>nofabgsxr>
mea culpa, tu avais raison depuis le début... respect
>toutceuxquej'oublie>
merci pour les conseils et le soutien...
sinon, j'ai l'impression que mon embrayage est collé... je vais peut etre lancer un autre post, intitulé "la burne a besoin d'un conseil pour son embrayage"...
see you...
>lolo64>
>nofabgsxr>
see you...
- superstanav
pour ton embrayage:
appuies sur le levier à gauche du guidon,tu vas voir ,il va se decoller tout seul
- valium
Collé.... C'est vite dit. c'est quand tu passes la première ca claque un peu fort et la moto a endance a essayer d'avancer un tout petit peu même une fois embrayé??
Cherches pas, c'est normal, apparamment toutes nos gex le font et ont ce petit défaut.
Les disques garnis gonflent un peu avec le temps.
snakegsxr
- oulala
loool
OK, j'accepte... après tout, c'est de bonne guerre, je l'ai cherché...
