voila ma question les cahoutchou se trouvant dans la jante arrière derrière le support de couronne (je sais pas si sa s'appelle comme sa mais) qu'est ce bien donc ? des amortisseur de couples?
je voulais savoir si sa ce changé et si oui tous les combien de km?
question sur les caoutchous dans la jante arrière
joe bar
- Bruno
Re: question sur les caoutchous dans la jante arrière
Oui le rôle des caoutchoucs derrière le support couronne c’est bien pour le couple et les chocs, on les remplace uniquement quand ils sont morts.
joe bar
oki merci et donc comment c'est ton quand il sont mort?
- Bruno
Le jeu ou l’angle en rotation est élevé c’est qu’ils sont tassés.
Ou quand tu les démontes ils sont cassé.
joe bar
- titistunt
snakegsxr
salut
sa s'appelle un amortisseur de couple
sa se change pas souvnet mais si il est craquelé ou que tu voit que ta couronne a du jeu ben change le !
la seule chose que tu va sentir se sont mes gazzz !!!!!!
joe bar
- GluIsBack
Oé quand il sont raide, ca fais comme si t'avais la chaine super détendu !
C'estttt chiiiiiiiiiiiiant
