sonde lambda pour reglage richesse.
nico90000
Message par nico90000 »
Apres avoir demonté ma rampe pour nettoyage je recherche toutes les infos pour un reglage aux petits oignons.
Actuellement j ai reglé les vis de richesse comme sur la RTM et j ai fait des recherches pour un reglage nickel et voila sur koi je suis tombé.
Apparement certains montent une sonde lambda et affinnent leur reglage en fonction de la tension delivré par la sonde.
Le montage d une telle sonde ne me pose aucun probleme mais est ce que ca en vaut la peine??
Autre chose, j ai constaté une legere difference de temperature sur les tubes d echappement mais bon je n ai pas encore fait ma syncro (je l ai juste fait a la pige avant le remontage)
Je voudrais donc d une part commencer par la richesse et apres faire ma synchro.
Donc si qqn a deja essayé le reglage de richesse a l aide de la sonde lambda je suis preneur.
il est vrai que si ca permet de regler correctement il serait bien de pouvoir monter une sonde par tube mais bon....
A plus
Nico
nico42
Re: sonde lambda pour reglage richesse.
Message par nico42 »
Pour ta sonde lambda, c'est sur que c'est le top pour régler ta richesse au poil, mais il te faut une sonde dite "large bande (wideband)" (peu de voitures en ont d'origine).
Soit tu place la sonde après la jonction des 4 tubes d'échappement pour avoir la richesse générale, mais faut pas qu'elle soit trop loin non plus car elle mettra du temps à chauffer et ne fonctionnera pas correctement à froid.
Après rien ne t'empêche de faire 1 trou par tube d'échappement (donc 4 trous) et un autre après tes 4 tubes, comme ca tu peux régler vraiment au poil. Il te suffit juste après réglage de reboucher les trous avec une vis de vidange ou un truc dans le genre.
Par contre perso je commencerais par faire ma synchro, et apres richesse de chaque cylindre à la sonde lambda.
Si t'a des bons plans pour une lambda a faire soit même (le circuit électronique hein, pas la sonde) ou bien ou récupérer une "large bande" pas cher, je suis preneur, ca pourrai me servir pour ma voiture et mes motos.
Qui rentre dans un virage comme un PD, en ressort comme un enculé !
Bruno
Message par Bruno »
Facile tu y colles un multimètre analogique bon marché (c'est pas cher) et tu as un analyseur très précis.
nico42
Bruno a écrit :Facile tu y colles un multimètre analogique bon marché (c'est pas cher) et tu as un analyseur très précis.
Super idée, je comprends parfaitement ta logique, mais alors pourquoi les fabriquants vendent ils leurs sondes large bande si chère ? C'est la sonde lambda large bande en elle même qui coute chere ?
nico90000
merci pour la reponse.
Pour mon montage je pensais a une sonde lambda standart comme ca j aurai pu mesurer mon signal au voltmetre ou a l oscillo.
D apres ce que j ai pu lire, il est impossible de lire directement la valeur avec une large bande d ou le besoin du boitier de gestion...... un peu dur dur de se procurer tout ca a moindre frais.
Pour le moment la sonde je ne l ai pas mais mais il ne me sera pas plus difficile de me procurer une large bande ou une normale .... Ne m inondez pas de mail je n en fais pas le commerce on va me la ou les preter et apres je DOIS les rendre.
Par contre une large bande toute seule ne me servira a rien.
Je pense n en mettre q une a la sortie de mon collecteur pour voir deja ce que ca donne.
Je te retiens au courant que les essais soient concluent ou non.
A plus
Nico
Bruno
Message par Bruno »
J’ai vu aussi des multimètres numériques pas très cher aussi, c’est précis selon la plage selectionée, passez en calibration manuelle pour avoir une plage de lecture plus large et plus précise.
Le seul problème avec les numériques c’est la réactivité.
Tu plonge la sonde dans le pot puis tu vas faire un tour, puis sonde et moteur bien chaud tu note la valeur affiché à différents régimes (de 1000 en 1000) puis de retour a la maison en fonction des régimes et valeur de sonde tu réalise une courbe de richesse.
PILLOUX
Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
Message par PILLOUX »
y un montage a faire soit meme avce une sonde de bagnole je sais plus qui a ça sur le forum :Inclassable12:
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
Bruno
Message par Bruno »
PILLOUX a écrit :y un montage a faire soit meme avce une sonde de bagnole je sais plus qui a ça sur le forum :Inclassable12:
J’ai un ou plusieurs plan mais aucuns n’arrive au niveau d’un multimètre en précision.
nico42
On parle toujours de montage sur sonde "large bande" ?
Qqn sait sur quelle voitures il y a des sondes larges bandes montés de série ? (Faut que j'aille faire un p'tit tour en casse :1er: )
Yvil
Message par Yvil »
nico42 a écrit :On parle toujours de montage sur sonde "large bande" ?
volvo s40
rebel
Message par rebel »
c'est quoi la procédure de branchement? les valeurs?
rebel
Message par rebel »
petit up pour bruno ou les autres, lundi je dois l'aùener au banc avec mise en place d'une sonde mais j'aurais voulu avoir quelques notions et réponses
nico42
Du nouveau ? :VroumVroum06:
rebel
Message par rebel »
nico42 a écrit :Du nouveau ? :VroumVroum06:
oui, il faut aller sur mon topic du no name mais en gros elle tire 122 bourrins à la roue et 11,5 kg au couple :Alcooliques03:
Bruno
Message par Bruno »
rebel a écrit :petit up pour bruno ou les autres, lundi je dois l'aùener au banc avec mise en place d'une sonde mais j'aurais voulu avoir quelques notions et réponses
Excuse moi je suis un poil a la bourre sur le sujet :redface: mais t’inquiète pas je répond e tes messages. :wink:
