Creux à 7500trs/mn [RESOLU]
SHOG'
Message par SHOG' »
salut les mécanos !
me revoilà avec mon 7R88.......
j'expose le souci !
en mode ''cruising'' , j'ai systématiquement un creux à 7500..... :Hein60:
je précise que la rampe est en config initiale , richesses , étagemen des membrannes etc.....
bougies récentes ,F à A et synchro idem , ralenti stable à chaud comme à froid, démarrage impec.
lorsque j'ouvre en grand , les montées en régime se font sans aucun pb et passent sans souci ce régime merdique.
le pb est vraiment localisé à cette plage de régime 7500/8000 , et uniquement en mode déroulage pépère.
d'aprés vous? je remonte les richesses de qques points progressivement?
PS:je prend les devants en précisant qu'il est inutile de pourrir le post et de me suggérer d'ouvrir en continue.
j'attend de réels conseils de la part des mécanos....merci d'avance. :ico_yeah4:
Modifié en dernier par SHOG' le 03 avr. 2008, 08:12, modifié 2 fois.
le 11/06/2013
GluIsBack
Re: Creux à 7500trs/mn........
Message par GluIsBack »
Ouaip, si c'est vraiment un petit creu, j'essairais de remonter les aiguilles d'un cran pour commencer...
:Alcooliques03:
SHOG'
Message par SHOG' »
Merci Glu ! :Alcooliques21:
d'autres idées les gars ?
le 11/06/2013
Si ça donne rien, tu peux aussi inspecter tes membranes, un tout petit trou peut faire ça. J'ai déjà ce blème sur ma rampe: une bonne petite déchirure me faisait un creux entre 6000 et 9500.
SHOG'
Message par SHOG' »
merci Mat , mais récemment j'ai inspecté les membranes et je n'ai rien perçu d'étrange , celà dit , c trés difficile de controler parfaitement leur bon état.........visuellement parlant !
ce qui est bizarre , c d'avoir la sensation que qque choe empeche l'air d'entrer lorsque j'arrive à cette plage de régime ( 7500/8000).........et passé ce cap , elle envoie grave ds les tours !
mais tu as raison , je vais les regarder de + prés et en profiter pour relever les aiguilles d'1 cran , comme me l'a suggéré notre Glu national !!!! :ico_yeah4:
le 11/06/2013
SHOG'
Re: Creux à 7500trs/mn, pas solutionné !
Message par SHOG' »
bon......... alors me revoila !
ce we , j'ai démonté les membranes , controlé leur état et profité de l'occaz pour remonter les aiguilles d'un cran.
au passage , je me suis aperçu que j'avais une disparité sur les réf des aiguilles.
carbu 1 - 2 - 3 ........réf 5FZ89
carbu 4.................réf 5F93
je les ai toutes réglées au mm cran (4ème), mais mon pb de creu persiste tjrs ! j'ai également relevé les richesses d'1/2 tour.
j'ai vraiment l'impression que c un pb d'arrivé d'air ou autre........space ! pourtant mon FàA est propre( récent)....mes bougies sont nickel , mes antipatate sont bien raccordés , les bobines semble donner correctement
se pourrait il que ce soit lié à un pb d'allumage?........en effet , elle rupte à 13.500trs........contre 12000 ou 12500 annoncé (me semble t-il) dans la RTM.............
please help me !!!!!!!! :admin:
le 11/06/2013
valium
Message par valium »
les membrannes...... Les membrannes.... y'a que ca..... un tout petit trou suffit.
Pis les aiguilles aussi, si ce ne sont pas les mêmes c'est .... embétant..
superstanav
Message par superstanav »
elles sont démontables les membranes sur ton modele?
il me semble que l'on peut les ressertir sur ertains boisseau
sinon reste gazz en grand
protogex83
Message par protogex83 »
Et tes prises de dépression t'as vérifié ?Des fois ils sont un peu abimés et donc avec "des fuites pas étanches"
badgex
Message par badgex »
heu j'vais peut etre te dire une connerie mais moi j'avais un creux de 4500 tr/mn a 5500tr/mn sur mon 11r.
ca venait simplement d'un joint de tubulure hs.rien qu'en resserant un peu c'es resolu.
c'es peut etre pas ca mais ca coute rien de verifié :ico_yeah4:
SHOG'
Message par SHOG' »
Superstanav > je ne crois pas que l'on puisse les désolidariser du coulisseau.
à 1ère vue, elles semblent nickel , mais comment les vérifier? à contre jour avec une lampe pour traquer le moindre petit trou?
protogex83 > les bouchons sur les prises de dépression sont intactes et j'ai vérifier leur clips de fixation
BAdgex > tubulure???? échappement? :Hein60:
le 11/06/2013
GluIsBack
Shog, visuellement, sur tes membranes, tu verras pas.
Faut que tu regarde si ta membrane ne tourne pas "trop facilement" a l'endroit ou elle est sertie (1)
Faut que tu bouche avec les doigt les 2 trous de dep+le trou de l'aiguille et que tu soufle dedans (comme pour gonfler un ballon)
Après, oubli pas de te nettoyer la tronche, sinon tu te retrouve comme Homer Simpson...hûhû
Sinon pour tes aiguilles, la c'est pas trop du tout c'est clair.
SHOG'
Message par SHOG' »
Tûûûûûûûûûû...........Dis donc Marge !?
ok ! je vais redémonter ça ce we et essayer de ne pas avaler une pièce :Super14:
le 11/06/2013
SHOG'
Re: Creux à 7500trs/mn [RESOLU]
Message par SHOG' »
aillé , c réglé !
hier , dame gex a eu droit à un réglage du jeu aux soupapes , 2 soupapes étaient aux côtes MAXI !
aprés essais , le creu est disparu !!!!
tout est rentré ds l'ordre, elle craque ma belle !!!! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
SHOG' Heureux !!!!!
le 11/06/2013
GluIsBack
:eek: j'suis étonné que ce soit que ca.....
Ou alors tes soupapes étais vraiment très très très très mal reglés...
