qu'y a t'il a modifier?
le pas de chaine du gex correspond t'il a celui du vfr?
la fixation de l'amorto est elle au meme endroit? sur mon gex j'ai la platine de fxation vissé...
d'avance merci....
Original le décalage entre le haut et le bas, sacré prépa !yanik750 a écrit :
scalpa88 a écrit :le monobras est de VFR , le moyeu TRIUMPH avec sa jante et le freinnage , amorto d'origine ,par-chaine maison fait dans une corniere en alu ,
le balancier est d'origine,simplement coupé en 2 puis soudé déporté car l'amorto n'est plus centré . La pate du cadre est d'origine .Les 2 bielettes sont modifiées pour s'adapter au monobras (sa passe ric et rac)
par contre la pate du haut a été coupée ,puis j'ais fixé une pate maison en perçant le cadre (sur le 750 la pate est démontable c'est plus simple)
Les platines repose pieds ont été plillées puis déporté avec des douilles , j'ai fait les 2 cotés pour une raison estetique,déporté qu'un coté sa fait bizard et en pilotage on le ressent.
voila se que sa donne .
