Question de fourche...
Floufloutte
Message par Floufloutte »
J'ai un 1100R de 1990 avec une fourche inversée d'origine que je trouve un peu raide...
Quelqu'un serai me dire que faire pour adoucir ca, ou bien quelle fourche monter (si possible sans refaire l'axe de colonne de direction) pour avoir une conduite moins "tape cul"...
Merci d'avance ! :burningsmilie8bx:
Rien de tel qu'un bon air-huile... ça a de quoi surprendre les sportives recentes!
SHOG'
Re: Question de fourche...
Message par SHOG' »
avec la RMT , c relativement simple !
tu peux la régler en détente , compression et amortissement.....aprés faut varier les réglages pour obtenir le meilleur compromis qui te va le mieux !
le 11/06/2013
Floufloutte
j'ai dejà regardé et réglé ca, mais mon problème c'est qu'au moindre trou ou tu arrive un peu vite (c'est étonnant ! )la fourche se met directement en butée, malgré de multiples tentatives de réglage..... :Beurk02: peut etre changer les ressorts?
SHOG'
Message par SHOG' »
déjà une vidange s'impose.......tu verras ensuite si c vraiment les ressorts qui sont rincés !
le 11/06/2013
Floufloutte
ok. merci je v essayer. de la 10 ou de la 15W?
SHOG'
Message par SHOG' »
ds mon 7R88 c de la 10w ! (fourche classique)
ds mon 7R90 ct de la 15w.
aprés.....entre la 10 et la 15.....je pourrai difficilement te conseiller.
je suis mm pas certain de réussir à faire le distingo au niveau des sensations en conduite.
j'ai lu sur le forum que la 20 était + ou moins à proscrire , car trop épaisse.
le 11/06/2013
vidange à faire d'office tous les 10 à 15000 km.
après 10 ou 15w c'est un choix. je te conseillerais 10. certains mélangent de la 5 et de la 10 pour avoir de la 7.5.
