tourne sur 3 pattes
tourne sur 3 pattes
salut
ben j'ai un 750R de 89 qui a roulé sans huile, ben depuis elle fais un bruit plutot metallique mais leger, par contre elle tourne sur 3 cylindres, et y'a de l'allumage a la bougie.
le fait d'avoir un "debut " de coussinet peut il venir de la?? sinon elle demarre plutot bien
merci :Alcooliques03:
Re: tourne sur 3 pattes
et avant de pouvoir le demarrer le demarreur faisait un sifflement, comme si c'etait bloquer, j'ai demonter le carter de roue libre pour tourner le moteur a la main, et ben apres j'ai reussi a redemarrer, c'est louche???
bangours
Message par bangours »
yo jakko
si ta de l'allumage ca vient de ta rampe de carbu!!!
pour l'histoire du moteur sans huilen ca depent de combien de temps il a tourné comme ca et faudrait demonté le carter moteur du dessous voir si ya pas de limaille ou autre au cas ou :ico_yeah4:
ben il a pas tourner tres longtemps je crois, le temps de rentrer au ralenti, apres pour la rampe deja j'vais voir si y'a de l'essence dans toutes les cuves
Rodage
Message par Rodage »
Pour moi un coussinet ca n'a rien a voire ;)
Peut etre effectivement un defaut côté carb...Tu as de l'allumage de ce coté, mais quand meme, as tu essayé d'inverser deux bougies, juste pour etre sur et isoler ce probleme.
M'enfin ca sent la merde dans les carbus, demonte/nettoie/regle, et zou !
Bon courage :Alcooliques03:
LES3L
Message par LES3L »
t'es sur que c'est pas un speed????
-> ok je sort..... :Demon12: :ico_yeah4:
LES4L a écrit :t'es sur que c'est pas un speed????
apres l'apero j'dit pas mais la, non j'suis sur :Alcooliques03: , et puis j'viens de vidanger, y'a pas de limaille, mais y'a le collectuer qui perd des vis.......elle est trop nikel c'te chiotte
merki les coupains :Alcooliques03: :Alcooliques03:
j'ai inversé les bougies, ca fait pareil!
t'as qu'à enlever une bielle et un piston! :Alcooliques21: :Demon07:
tourner sans huile ça aime pas, et un coussinet hs te fera pas de limaille.
c'est pas pour autant que c'est mort mais c'est pas bon. mon gpzr avait tourné 2 minutes sans huile, je m'en suis aperçu au bruit et c'est toujours resté après mais ça a tenu 50000 km.
Yvil
Message par Yvil »
surement une dread coincee dans le depara...
martin1340 a écrit :surement une dread coincee dans le depara...
c'est quoi le depara?? et c'est pas ma moto donc c'est po une dreads.... :Alcooliques03:
Yvil
Message par Yvil »
ah c'est pas ta brele! ben raf alors fais des rupteurs jusqu'a ce qu'elle casse et tu sauras d'ou vient le pb' :Demon12:
j'ai essayer justement, mais dès que j'accelere elle cale.. :ico_yeah4:
Yvil
Message par Yvil »
si tu as besoin d'un moulin j'ai encore ca :Demon12: :Alcooliques21:
martin1340 a écrit :si tu as besoin d'un moulin j'ai encore ca :Demon12: :Alcooliques21:
t'as pas un 11 pour mettre dedans??
