bah en fait c'etait un carter d'huile de 750 gsxf qui etait dessus. Je l'ai change car qd j'ai voulu remettre une ligne d'origine dessus, le collecteur passait pas, donc j'ai remis un carter d'huile d'origine de gsxr 750 de 91.
Donc voila l'histoire
si j'avais su.................
temoin de pression d'huile tjs allume
- newyork1997
- Membre expérimenté
Re: temoin de pression d'huile tjs allume
UP THE IRONS
protogex83
Eh oui des fois on se prend pour le bricolo de l'espace et pis ca le fait pas !!Et je sais de quoi je parle!!
pour la petite histoire tu peux monter une ligne de 12 bandit a condition de mettre le carter du meme bandit sinon ca touche et pis pour vidanger ton huile tu sera oblié de démonter la ligne....ca fait long la vidange!
