roulements fourche
hudson hornet
roulements fourche
Message par hudson hornet »
Salut! question con(une de plus!):sur mon 750 de 88 j ai une fourche inversee de 92(apparement);quels roulements doit je commander?c est dur a changer?merci
GEX63
Re: roulements fourche
Message par GEX63 »
32005 et 32006 c'est les même pour les modeles de 88 a 92 :wink:
eric
Message par eric »
re!!
tiens une adresse sur toulouse ou acheté tes roulements!!! va pas chez suz :wink:
C.I.R TOULOUSE
rue jacques babinet
BP 54769
31047 toulouse
tel 05.61.43.52.52
ref:32005 rlt conique 25 x47 x15
32006 rlt conique 30x55x17
environ 40 euro les 2!!
sinon rien de compliqué pour le changement a part peut etre le rlt sur l'axe de la colonne du té inferieur!!!
ne pas bousiller la rondelle cache poussière en le retirant!!! et muni toi de la RMT!!!
jmc31000
Message par jmc31000 »
pour le roulement du bas un ptit coup de meule a plat et un coup de burin pour le casser :Demon12:
hudson hornet
merci!l adresse m arrange bien ,ca doit pas etre les memes prix que chez suz...je vais affuter mon burin!! merci a tous!
50E les 2 chez suz
le + chiant c'est de virer les logements du cadre
avec un marteau et tournevis ça le fait en tapant par en dessous
jmc31000
te un sauvage pove tourne vis(sur des bagues de roulements en acier traite) un chasse goupille est plus appropier NON!!!! en fait la derniere fois que je l'ai fait j'ai mis quelques coups de limes pour elargir les ouvertures qui permettent le passage des chasses goupille :Super14:
hihi c'est clair que le tournevis n'a pas trop aimé!
il en a viré 2 paires, il fait un peu la gueule là :1er:
