kn
hudson hornet
kn
Message par hudson hornet »
Salut! ma becane(750) est chez le mecanno qui n arrive pas a la regler:vers 9000 elle broute severe et apres ca lui passe un peu,elle est beaucoup trop riche,et il manque plein de chevaux...j ai dessus un filtre kn,ca peut venir de la? si oui,est ce que quelqun sait comment la regler?merci
barbatos
Re: kn
Message par barbatos »
change de pros !
superstanav
Re: kn
Message par superstanav »
si ca continue à le faire en laissant un petit peu de starter, c'est qu tu es trop riche.
maintenant il faut que tu saches quelles ont été les modifications déjà efectuées au niveau gicleurs principaux,richesse et hauteur des aiguilles
si tu as juste le kn, c'est sur qu'il faudra reprendre derriere car comme tu admets plus d'air,le mélange s'appauvrit
hudson hornet
Re: kn
Salut! je remet pas en doute leurs competences,ca peut arriver de bloquer(Barbatos, mon mecanno est pas loin de chez toi).Ensuite apparament tout dans les carbus est d origine
Bruno
Re: kn
Message par Bruno »
Il n’est pas bon ton meccano, un kn avec une configuration d’origine en réglage carbu ça n’a jamais marché.
J’ai un doute qu’avec une configuration d’origine tu sois trop riche.
hudson hornet
Re: kn
quand je dis kn,c est un gros filtre un peu conique dans la boite a air...c est pas des cornets..je lui en ai parle,il m as dit qu il allait d abord essayer avec un boitier d avant 92 et si sa marche pas voir le filtre a air d origine...je vai s courir partout demain pour trouver tout ca ...
eric
Re: kn
Message par eric »
salut!!
je voulais juste savoir , si c'est pas indiscret!!chez qui tu as emmené ton gex sur toulouse,juste par curiosité!!! :Inclassable12:
hudson hornet
Re: kn
pro sport moto a fonbeauzard.Tu connais? je pense qu ils sont bon meme si ils bloquent sur mon gex...ca arrive!
eric
Re: kn
Message par eric »
hudson hornet a écrit :pro sport moto a fonbeauzard.Tu connais? je pense qu ils sont bon meme si ils bloquent sur mon gex...ca arrive!
non! connais pas !!mais comme ca fait pluseurs jours que tu galère et quand plus il ne trouve pas ton problème!!! moi a ta place je me poserai des questions!!!
je connais pas le dill que tu as avec eux mais une recherche de panne ca doit couter cher!!!
je te file une adresse de pro sur toulouse!!au cas ou tu voudrais un autre avis :Inclassable12:
technibike toulouse
5 avenue de fondeyrie
31200 toulouse
tel 05.61.47.03.39
ils sont compétents et très sympas et toujours content de voir des airhuiles
hudson hornet
Re: kn
Merci! y a pas de dill particulier,elle avait besoin d un bon nettoyage carbud et d un bon reglage,ca c est fait et ca se voit(maintenant elle demarre!)apres pour le reste...je vais essayer de la recuperer aujourd hui et aptres je verrais:je trouve un boitier pour faire l essai et je remets un filtre a air d origine et ca marche(vu que tout le reste est nickel,c est surement unbdes deux...)soit j essaie ton adresse..on verra!en tout cas merci!
