je voudrais stocker un moteur complet monté et qui marche bien, quelles sont les précaution a prendre?
vidanger, le gaver d'huile, l'enrouler dans un duvet...
Moi perso
je le pose sur un support comme une palette ou un pneu pour pas abimé le carter d'huile en cas de deplacement
je le vidange et met un peu d'huile dans les puit de bougie histoire qu'il ne grippe pas et je revisse les bougie a la main
met du papier journal dans les conduit d'admission et échappement aprés un coup de celophane pour le proteger de la poussiere
et puis voila
par contre il faut savoir que de temp a autres il vaut mieux le faire tourner a la main car a ne pas bouger il s'oxyderas a cause des detergent contenue dans l'huile....tous les 6 mois environs
