question amorto ar sur 1200 bandit
750gsxf
Message par 750gsxf »
salut pour savoir il un amorto ar de gsxr 89 a 91 qui fait 32cm va sur mon 12 bandit de 1999 ?? merci
ps desoler pour les fautes merci roule en 1200 bandit 99
Pierre®
Re: question amorto ar sur 1200 bandit
Message par Pierre® »
Oui, ça te réhausses juste un peu l'arrière, mais il est quand même de meilleure qualité que celui du bandit qui est vraiment :Beurk02: au bout d'à peine 20 000 km.
Si t'en cherches un j'en ai de 1100 de 89 à vendre :wink:
mike91
Message par mike91 »
L'amorto du gex est "peut-être" de meilleur qualité que celui du bandit, mais tout dépend par quoi tu remplaces le tien. Si tu lui colles un amorto de gex qui a 50000 bornes, je doute qu'il soit plus efficace que celui de bandit que tu as actuellement...
750gsxf
alor sais un hyperpro et il est neuf
un adaptable si le prix est correct c'est bien mieux! tu pourras le faire ajuster lors d'un reconditionnement en plus, ils peuvent changer le ressort et les réglages.
un amorto arrière se vidange tous les 30000 km en principe pour rester au top.
750gsxf
je le touche a 200e neuf
GEX63
Message par GEX63 »
Euh un amortos de R fais 312 mm tu est sur de ta cote ?
750gsxf
le gard ma dit 32cm
GEX63
Message par GEX63 »
Il a du prendre la longueur total au lieu de l'entraxe si c'est le cas ça colle....
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
GEX63 a écrit :Il a du prendre la longueur total au lieu de l'entraxe si c'est le cas ça colle....
non, la longueur totale est encore bien supérieure !
J'ai 2 vieilleries accrochées dans mon local, un "court" de +/- 31 d'entre-axe (mesuré vite fait, chuis pas à 1mm près) et 1 qui fait quasiment 1cm d'entre-axe de plus :Inclassable12: , et je sais qu'il y en a un sur et certain qui provient de mon 11, l'autre j'en sais rien c'était dans un lot de pièces théoriquement airhuile ...
GEX63
Message par GEX63 »
Oui mais la son amortos est un hyperpro et si ma mémoire est bonne l'entraxe est reglable (mais ça n'est pas une affirmation)
pour exemple mon öhlins fais 312mm d'entraxe alors que d'origine un amortos de R fais 310 mm d'entraxe....
l'idéal serais d'avoir une tof ou deux non ?
FlyingDutchman
GEX63 a écrit :l'idéal serais d'avoir une tof ou deux non ?
j'essaye d'y penser demain, tu sauras surement mieux dire quel est "l'autre" modèle :Inclassable12: :Demon07:
750gsxf
le gard ma fais un cou de put* alor je suis a la cherche un amorto :Grrrr03:
FlyingDutchman
GEX63 a écrit :que d'origine un amortos de R fais 310 mm d'entraxe....
:admin: :admin: :admin:
bon, j'ai pris un crayon, j'ai pris un amorto, j'ai posé sur l'établi et j'ai fait un point à travers chaque trou d'axe, j'ai comparé, et je voyais toujours bien les points à travers, et tous font 31cm ... alors désolé, j'ai dit une connerie parce que j'avais mesuré comme un âne !!! :admin:
Désolé :wink:
