freins
GEX29
freins
Message par GEX29 »
:Grrrr03: voila j'ais nettoyer mes etriers avant , changer les plaquettes ,purger le circuit ( durites avia ) tout est correctement serrer mais ce p.....n de levier reste mou mais mou ( ca freine pas !!!) , l'etrier gauche est ok mais le droit des que je presse le levier ( vis de purge desserer ) quelques gouttes de loockeed sortent puis un infame gargouilli se fait entendre , ca mas prit la tete toute l'apres midi , je verrai ca demain !!! quelqu'un as une idee !!!! :wink:
Re: freins
c'est une vraie chiotte à purger ce truc (comme l'embrayage d'ailleurs), y a des huileux qui ont une méthode imparable, avec un élastique je crois, ils vont pas tarder à te repondre! :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
PILLOUX
Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
Re: freins
Message par PILLOUX »
moi je les fais dans le sens inverse
avec une seringue par la vis de purge et hop jusqu en haut :Demon12:
gaf a la peinture (avec mon cb 750 j avais repeind le plafon :Demon12: )
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
Yvil
Re: freins
Message par Yvil »
PILLOUX a écrit :moi je les fais dans le sens inverse
+1 je fais comme ca aussi
GEX29
Re: freins
Message par GEX29 »
ptain rien ne marches ras le bol :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: vais la foutre a la casse et acheter une bm :Beurk02:
GEX29
Re: freins
Message par GEX29 »
BON CA AS L'AIR DE COLLER ESSAI ROUTE DEMAIN ? JE SAIS J'AI UNE TENDANCE A M'ENERVER RAPIDEMENT !!! aller a tous c'est mpa tournée :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21:
Pierre®
Re: freins
Message par Pierre® »
La prochaine fois que tu as un problème et que tu veux la jeter à la casse pour prendre une bm, dis le moi, je me ferais un plaisir de t'en débarasser :Demon12:
totorgex91
Re: freins
Message par totorgex91 »
[quote="PPIER"]
ton lukky c'est un 91 en 750 ?tres beau
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
GEX29
Re: freins
Message par GEX29 »
PPIER a écrit :La prochaine fois que tu as un problème et que tu veux la jeter à la casse pour prendre une bm, dis le moi, je me ferais un plaisir de t'en débarasser :Demon12:
c'est cela mes paroles vont souvent plus vite que mes pensées , et puis tu ferais quoi d'un 11 91 hein ?? :Demon12: :Demon12: :Demon12:
barbatos
Re: freins
Message par barbatos »
moi j'ai le meme soucie depuis que j'ai monter les 6 piston , sa frein plus le levier tout mou sa se passe dans le maitre cilindre l'huile coule quaziment plus .
valium
Re: freins
Message par valium »
A savoir que monter des etriers 6 pistons c'est bien, mais il faut un maitre cylindre plu sgros en diamètre, qui envoie plus de lookeed dans le circuit........ car il y a plus de pistons à pousser, donc besoin de plus de liquide...Logique.
Pierre®
Re: freins
Ben il se plairait bien à côté du 11 de 92 et du 750 de 90 :Demon12:
Pierre®
Re: freins
totorgex91 a écrit :
PPIER a écrit : ton lukky c'est un 91 en 750 ?tres beau
C'est un 1100 de 92 avec un carénage de 750 de 91 :wink:
GEX29
Re: freins
Message par GEX29 »
gourmand va !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :Alcooliques03:
Pierre®
Re: freins
:Super14:
