fissure cadre sous axe de direction.
FlyingDutchman
Re: fissure cadre sous axe de direction.
Message par FlyingDutchman »
oui, en fait c'est un peu comme partout, et pour vous en l'occurence, ça donne un truc du style : "vous me souderez la petite pièce, me ferez le plein et la bulle en même temps je vous prie ...!!!" :Beurk02:
y'en a !!! :Inclassable12:
Yvil
Message par Yvil »
:Alcooliques03:
et personne se demande comment c'est arrivé?
ça casse pas tout seul un cadre, il faut un bon choc pour ça. je chercherais de près si il y a autre chose et et la géométrie est pas faussée.
antoinet111
Message par antoinet111 »
je vais voir pour la géométrie, sinon elle a déja craché fort, moi j'ai fait 10 bornes le jour ou je l'ai acheté, puis rien, trop pourri et dangereuse pour rouler avec.
Note : il y a qques temps, j'ai trouver un jolie plat sur la jante arriére. :Beurk02:
plusstock
Message par plusstock »
sa sent la bonne gauffre ou le tonneau ça
avec une fissure sur le cadre et un plat sur une jante,à ta place je ferais vérifier le cadre
A+
LUDO
pour etre légal avec t'on 11,enléve deux cylindres
antoinet111
il va y passer. :Forum61:
GEX63
Message par GEX63 »
Un cadre fissure assez facilement avec des attache moteur desserrer et quelque wheeling répétitif plus le couple que fait travailler le cadre.....j'ai vu des cadre cassé rien qu'a cause d'attache moteur dévissè la traction du moteur le met légèrement en travers ce qui fait qu'a la longue il fissure au moindre choc surtout par temps froid....
pour les tonneaux je doute qu'une brèle qui en fasse n'est pas la boucle complètement HS
antoinet111
non pas de tonneaux, mais une belle glissade et un trottoir.
enfin, c qu'une déduction.
zi tonneau défaut alignement berceau arriere !! si tu veut etre sur de ton cadre tu le piges !!!! comme un marbre :Inclassable12:
FunkyBandit
Message par FunkyBandit »
Un lien qui peut t'aider c'est des pros!!! Je pense que la geomètrie, la resistance et le resoudage de ton cadre devrait se faire sans probleme!
http://www.rc3d.fr/
:VroumVroum06:
1100 raisons de rouler en GEX!!!
antoinet111
merci pour le lien. :Alcooliques03:
