pointeau
tonyo17
pointeau
Message par tonyo17 »
salut à tous
voila j ai démonté ma rampe de carbu pour voir l état car il y avait une fuite d'essence
je pense que ça viendrais des pointeaux,mais comment savoir si ils sont morts?
quand je vais les changer,je dois prendre quoi,juste l'aiguille ou alors aussi le siège?
A+ :Alcooliques03:
valium
Re: pointeau
Message par valium »
ta fuite, c'était quoi comme fuite?
vers l'extérieur ou dans la rampe?
Si c'est vers l'extérieur,ca vient PAS des pointeaux mais des joints de cuve
Si c'est vers l'intérieur, ca vient des pointeaux.
Ils doivent être bien conique dans la partie supérieure, pas écrasés.
TU peux prendre les pointeaux mais je ne sais pas si les "puits" se démontent et si ca se change.
tonyo17
Re: pointeau
j ai remarqué une fuite vers l exterieur par un petit trou sous le carbu et ça sent l essence dans le carter d huile
le siege du pointeau j ai pu le demonter , c est bien la petite piece où vient se mettre le pointeau?
valium
Re: pointeau
UN petit trou sous le carburateur? Ca ne serait pas une vis de purge déssérrés des fois?
Pour l'essence dans l'huile ca vient d'un ou plusieurs pointeaux fatigués. Vidange moteur obligatoire et remplacement de spointeaux et des sièges (tant que tu y es, c'est par terre).
tonyo17
Re: pointeau
merci valium le petit trou c etait la vis de purge et je m en rappelait plus mais non , elles sont bien serrées.
ok donc je vais changer la petite aiguille de pointeau et aussi le siege donc
merci :Alcooliques03:
GluIsBack
Re: pointeau
Message par GluIsBack »
Verifi quand même l'état de surface du pointeau, des fois une merde récalcitrante....
Pis si ca fuit par le trop plein de cuve, ca peut être aussi la hauteur du flotteur, tant que t'y es, vérifie les :)
