Compatibilité disques 750 et 1100??pour gsxr premier modèle
yq1
- Membre éclairé
Pouvez vous me dire si les disques des gsxr 750 et 1100 (85,86,87) sont compatibles, mes disques du 750 sont hs ils sont en 300mm les 1100 st en 310????? entraxe identiques???? merci de m'éclairer(PS je cherche deux disques AV de 750 au cas ou).
- GEX63
Re: Compatibilité disques 750 et 1100??pour gsxr premier modèle
La reponse est contenue dans ta question
même entraxe mais pas même diametre donc soit tu change aussi les etriers soit tu est "condamné" a trouver des disques 750
les disques des 11 R cul plat sont en 310 mm de diametre d'epaisseur 5 mmyq1 a écrit :mes disques du 750 sont hs ils sont en 300mm les 1100 st en 310
david
je te mets les disques avec le reste???
yq1
- Membre éclairé
Ben non .....il faut que je trouve des disques de 750 300MM.
A
A
- Yvil
ou une fourche de 11
david
eh bin c est des disques de 750 1985 que je te propose???
