soupapes
hudson hornet
soupapes
Message par hudson hornet »
Bonsoir! Je compte regler le jeu aux soupapes de mon 750 ce weekend;suis je oblige de remonter 1 joint de cache culbus neuf? et si oui se vend il au detail?
1100GSXRman
Re: soupapes
Message par 1100GSXRman »
Nan tu peux le remonter avec de la pate à joint si il en bon état...
Mets en aussi sur les "oreilles de Mickey" ( joints des puits de bougie )
par contre meme si je l'ai pas fait, j'te conseille de remplacer tes joints toriques de durite d'huile et les joints cuivre de graisseurs d'arbres à cames... c'est plus prudent, on sait jamais la tete qu'il ont avant de démonter... :Inclassable12:
hudson hornet
Re: soupapes
Merci, je vais faire ca. De toutes facons il faut regler le jeu et je sais pas quand ca a ete fait et j espere que ca resoudra mon probleme
hudson hornet
Re: soupapes
Je pense que je pose une questioncon mais bon;je suis plus a ca pres:est ce normal d avoir de l huile dans le carter du rotor d allumage?
Re: soupapes
oui oui, pas de soucis ça communique avec le moteur. il te faudra mettre un peu de pate au niveau du caoutchouc des fils au remontage, joint ou pas joint c'est nécessaire. il y a 2 vis qui débouchent qui se montent avec un produit d'étanchéité aussi.
hudson hornet
Re: soupapes
Merci! ca me semblait bizarre!
