salut j'ai un claquement quand je joue sur l'amortisseur arrière, je sais que le jeu aux bielettes fait un bruit comme ça, mais pensez vous que le bruit peu venir de l'amortisseur, s'il est naze?
Niveau bielettes j'en ai pour combien a changer les roulements?
claquement sur la suspension arrière
Nico1100
Pas plus vite qu'a fond!!!
- GluIsBack
Re: claquement sur la suspension arrière
Salut nico !
C'est possible que ce soit ton amorto qui fasse ca, une sorte de course morte quand tu perd l'hydrolique et que ton ressort est ultra fatigué.
Ca peut être aussi les roulements, mais j'pense que tu le sentirais quand tu roule.
Faut que tu vire l'amorto et que tu contrôle ca, pour le cout, j'peux pas trop t'aider. Comme d'hab, si tu le fais faire chez un mécano, ca va te couter 4 fois plus cher :)
- superstanav
un regraissage de l'ensemble des biellettes et du basculeur ne fera pas de mal en plus du controle de l'amorto
- akirafighter2000
superstanav a écrit :un regraissage de l'ensemble des biellettes et du basculeur ne fera pas de mal en plus du controle de l'amorto
Quand ça claque, c'est pas bon signe....... ça peux etre des roulements grippé et c'est l'axe qui force !
Nico1100
vas yavoir du démontage demain matin!
probablement les roulements de basculeur. ça se sent en soulevant l'arrière de la moto. faut la suspendre de toutes façon et contrôler tous les roulements.
