petit probleme de piston sur un hornet
- barbatos
- Membre expérimenté
voila j'ai un college qui a voulu refaire la segementation tout seul de son H9 mais il a fait tomber son un de ses piton de son balcon ( du 4eme etage autan dire qu'il a pris un choque je passerai sur les detail du pourquoi/comment) ma question et de savoir esce qu'il peut remonter le tout et faire tourner son moteur sur 3 patte en enlevant juste la bielle du cilindre 3 ?
en gros esce qu'il peut rouler comme sa, en attendant d'avoir des sous pour se racheter 4 piston neuf ?
merci .
merci .
- werner
J'hallucine ...
Bon, le moteur va etre completement desequilibre. Les vibrations vont tout peter, les contraintes etant differentes sur les palliers de vilo. Il va reellement tourner sur trois pattes avec en plus un cylindre qui va continuer a etre alimente et qui balancera le melange dans le carter.
C'est ce que je vois a premiere vue.
Ca doit etre grandiose.
A proscrire absolument.
Signe Werner, truffe qui trouve que ca vib' ...
- ZEPP
Franchement, je trouve la question un peu con mais je vais répondre quand même: non
Si ton pote enlève le piston et la bielle, il ne faut pas oublier que les soupapes vont continuer à s'ouvrir avec les arbres à cames et que l'huile risque de sortir par celles-ci.
Ton pote a fait le con, ben il a juste ces yeux pour pleurer.
Qu'il attende d'avoir de l'argent pour se payer 1 piston neuf (je suis même pas sure que les pistons ne se vendent pas par 4 pour une question de poid).
A+
A+
- barbatos
- guiguigex95
en règle générale, on change les 4 pistons avec les segments en plus. Pourquoi? afin que les compressions soient homogènes entre les cylindres.
Ne changer qu'un piston, c'est comme faire le boulot à moitiée, et c'est dommage car qd le moteur est ouvert, autant le remonter correctement.
quant à rouler sur 3 pattes, j'ai cru que c'était une blague au début!
Non sans rire, ce n'est même pas la peine d'essayer, toute l'essence, à défaut de se retrouver dans la chambre de combustion, va se retrouver dans le bas moteur...Imagine les conséquences dans le bas moteur.
Le moulin ne tounera pas du tout rond, normal car sur 3 pattes. Autant dire que ça va plus aggraver les choses qu'autre chose...
Et au bout du compte, ton pote qui voulait économiser un piston en attendant de pouvoir en racheter un, se verrait ,à terme, obligé de racheter un moteur complet s'il roule ainsi.
amitiées et joyeux noel ++
Burning the road in GSXR and...
Seasons in the abyss (slayer)
- SHOG'
- stritbikman
pour se depanner, il peut peut être mesurer son piston en diametre (si pas trop pété) et en trouver un d'occaz.
déjà vu pour une bielle de voiture.
putain de clébard, et quelle idée de bosser sur le balcon, peut pas faire comme tout le monde, dans la cuisine ou le salon histoire de faire gueuler bobonne.
- el funky babtoo
