http://www.dailymotion.com/video/x3twnw ... xr110_auto
premier essai mikuni rs
- scalpa88
p'tite video simpa du montage des carbus raccing sur mon 11
photomontage air huile
- valium
- scalpa88
non non ils sont biens ,c'est normal le voile a cause des pompes de reprise et puis il faut fignoller les réglagesvalium a écrit :Tu t'es trompé de côté, il en sort plus par le cote des filtres à air que ce qu'il en va dans le moteur...........![]()
Sinon, c'est TRES beau.
- scalpa88
tu m'étonne, rien que l'éssai j'ai vidé la gamelle qui sert de reservoir ,a chaque fois tu actionne la poignée ,tu a une giclée d'éssence dans chaque carbus .valium a écrit :Et la conso va en prendre un sacré coup, dis donc.........
ah elle va téter la titine
red bull 64
alors c bien une rs que tu as eu pascal
attention quand on va faire une virée faudra que l on prenne des route ou il y a des pompes a essences ou bien des gericane
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- totorgex91
- scalpa88
il faut 2 cables donc il va falloir que je cherche ça ,peut etre du banditbayou12b a écrit :t' es obligé de monter une poignée a tirage rapide ou tu peux garder celle d' origine?
- totorgex91
- scalpa88
si tu parle des claquements sa provient des boisseaux des carbustotorgex91 a écrit :c'est marrant le bruit du pot quand tu coupe !!!
- totorgex91
- Yvil
j'ai monte une de cbr moi pas cher sur ebayscalpa88 a écrit :il faut 2 cables donc il va falloir que je cherche ça ,peut etre du banditbayou12b a écrit :t' es obligé de monter une poignée a tirage rapide ou tu peux garder celle d' origine?
- scalpa88
totorgex91 a écrit :non quand tu accelere bon tu a le bruit du pot et quand tu coupe tu a comme un sifflement !!scalpa88 a écrit :si tu parle des claquements sa provient des boisseaux des carbustotorgex91 a écrit :c'est marrant le bruit du pot quand tu coupe !!!
