Renseignement sur le système duplex
antoinet111
Message par antoinet111 »
en fait c'est l'air contenu dans le tube fermé qui absorbe les Basses fréquences?
totorgex91
Message par totorgex91 »
antoinet111 a écrit :en fait c'est l'air contenu dans le tube fermé qui absorbe les Basses fréquences?
d'apres moi les gaz passe par la !!!
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
antoinet111
alors le gaz du cylindre 1 peux aller dans le collecteur du cylindre 2? ,par exemple.
totorgex91
antoinet111 a écrit :alors le gaz du cylindre 1 peux aller dans le collecteur du cylindre 2? ,par exemple.
non mais c les gaz du cylindre 2 qui von de l'autre coté !!! :Forum19:
dur dur la technique !!! :Demon12:
jefareussi
Message par jefareussi »
Salut tout le monde !
Teins ça me rappelle quelquechose:
Quand on a démonté la ligne d'échappement sur la vieille 205 1l8 diesel phase 1 d'un pote, on a aussi constaté une espèce de bonbonne "collée" au collecteur...Et effectivement ce moteur donnait le meilleur de lui même bien avant les 5000 trs/min...
:Super14:
:arrow:
superstanav a écrit :bah disons que le systeme avec de vraies bonbonnes (donc un volume dedié)et pas juste un tube de liaison,
je crois qu'il n'y a eu que yosh.
techniquement c'est pas dur à réaliser,c'est juste une histoire d'étancheité et de reflexion pour pas avoir à tomber la ligne à chaque changement de filtre à huile.
et me... t'as raison je crois, je viens de tomber sur un article sur la prépa yosh de la 750 (770 en faitréglement AMA) de schwantz lors des 200 miles de daytona 88. 136 ch à 12500 trs/mn, 136 jusqu'à 13000 trs, rupteur à 13500. 120 ch à la roue.
le duplex est apparu sur cette machine justement.
selon yoshimura ça favorise la réponse à bas régime et le développement d'une courbe plus constante.
Yvil
Message par Yvil »
le duplex existait deja sur les culs plats, la moto du sert au salon avait le systeme, mais ce n'etait surement pas encore commercialisé à l'epoque
ils parlent d'une innovation yoshimura, donc un truc récent en 88 devait se trouver sur les culs plats si il est sorti peu avant 88.
autre extrait sur les culs plats:
"le nouveau chassis est sensiblement plus lourd que l'ancien mais il est aussi beaucoup plus robuste. maintenant au moins il ne pliera plus aussi vite sous la charge."
fujio yoshimura.
ben73
Message par ben73 »
salut guiguigex j'aurai eventuellement savoir ou tu as pu trouver une ligne yosh duplex (certainement la ligne qui va le mieux pour un 750 gex) car j'ai la chance d'en avoir une sur mon 750 gex de 91 et pour en trouver une aujourd'hui bin il faut se lever vraiment top le matin car vraiment tre rechercher surtout prend en soin car c'est de la balle et voit le bruit c'est une turie :1er:
giuguigex c'est un liquide bouuuuu bouuuuuuu c'est pas booooooooooo :1er:
guiguigex95
Message par guiguigex95 »
jakko> :Super14: t'aimes pas les bouilloires?! arf, c'est dommage car dans le ricard, c'est excellent :Demon12: :Demon07:
ben73> ça faisait 2 ou 3 ans que je cherchais cette ligne. je l'ai achetée en italie au hasard d'une discussion avec un passionné de gex.
Il s'en était servi pour faire de la piste l'espace d'une saison. Autant dire qu'elle était quasi neuve quand je l'ai récupérée en septembre. Même le silencieux n'avait pas la moindre égratignure. C'était une ligne achetée vers 1998 et soigneusement emballée depuis tout ce temps. Apparemment, ça valait pas loin de 9000 frs avec le silencieux carbone à l'époque.
C'est très rare mais ça reste possible, la preuve.
Il n'y a pas si longtemps, "access-moto" , catalogue 2002, en vendait pour des 750 gsx-r de 1990-1991 à 1350 euros avec le silencieux inox/alu. L'option carbone valait 195 euros en plus; ça a peut être encore augmenté depuis. Malheureusement depuis lors, c'est devenu la croix et la bannière pour s'en procurer...
autre atout, son poids: la ligne fait 6 kg, contre 10 kg d'origine
Il y a quelque temps un mec du 94, vous savez le casseur à prix motard :Chut08: :Forum19: , en vendait une pour 600 euros mais avec un silencieux alu et un collecteur un peu éraflé en-dessous...
amitiées et joyeux noel à tous
Burning the road in GSXR and...
Seasons in the abyss (slayer)
Bruno
Message par Bruno »
Si c’est ce que je pense et bien c’est vieux comme le monde, chambre d’expansion avec communication sur un autre tube d’échappement provoquant un léger déphasage entre la sortie des gaz ce qui permet de prolonger leurs inertie et donc l’effet pompe.
Bon je ne suis pas clair du tout car je ne sais pas comment l’expliquer rapidement et sans dessins.
Charles
Message par Charles »
Bruno a écrit :Si c’est ce que je pense et bien c’est vieux comme le monde, chambre d’expansion avec communication sur un autre tube d’échappement provoquant un léger déphasage entre la sortie des gaz ce qui permet de prolonger leurs inertie et donc l’effet pompe.
C'est pas grave, l'important c'est d'essayer, la tentative était belle! :Forum19:
en même temps c'est pas simple à résumer!
superstanav
Message par superstanav »
si:
le duplex, ca marche.
