Renseignement sur le système duplex
totorgex91
Message par totorgex91 »
c pas le meme principe sur les gsxf en origine !!??? :Inclassable12:
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
Charles
Message par Charles »
Si, le ptit tube fermé entre chaque tube, c'est fait pour ça.
Sur le Speed j'en ai aussi.
antoinet111
Message par antoinet111 »
donc le tube n'est pas vide????
Pierre®
Message par Pierre® »
antoinet111 a écrit :donc le tube n'est pas vide????
+1 ??
totorgex91
bin non il ai juste rempli d'air !!! :Forum19:
Charles
Bah si il est vide. qui a dit que c'etait plein?
antoinet111
je ne comprend rien :Inclassable12:
le tube est plein de vide!
ça sert à l'équilibrage des gaz, gain de couple. c'est une configuration parmi tant d'autres, 4/1, 4/2/1, 4/2/1/2, ... et je passes sur les couplages différents.
antoinet111
qqun peut me faire un dessin????
la je suis largué.
voilà du vide:
:Forum19:
Pierre®
MadMax a écrit :voilà du vide:
:Forum19:
C'était donc ça le système duplex ! :Super14: :Forum19:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Y'a que Yosh qui a fais ca !?
superstanav
Message par superstanav »
bah disons que le systeme avec de vraies bonbonnes (donc un volume dedié)et pas juste un tube de liaison,
je crois qu'il n'y a eu que yosh.
techniquement c'est pas dur à réaliser,c'est juste une histoire d'étancheité et de reflexion pour pas avoir à tomber la ligne à chaque changement de filtre à huile.
le terme exact c''est "tube compensateur". ça sert à atténuer les basses fréquence et améliore le couple. le diamètre est déterminé de façon empirique.
yosh l'a pas inventé et n'est pas le seul à l'utiliser, c'est assez courant d'origine.
GSXTOF
Message par GSXTOF »
Donc si je veux changer de ligne sur ma 750 F, c'est celle là qu'il me faudrait pour ne pas perdre de couple en dessous de 7000 trs?
