probleme carburation!!!!
SID
Message par SID »
salut tout le monde !!! :wink:
bon je me suis enfin decider a me mettre a reviser mes motos, faut bien un jours
bon la moto un 750gsxr de 92 :Demon12: tournais sur trois pattes vu que je savais pas ou elle en etais j ai effectuer:
vidange,4 bougie neuves, demontage rampe +nettoyage+controle que tout etais en bonne etat et en configue d origine .et j attend une rampe a syncro(carbtune 2) pour lui en faire une petite .
mon probleme c'est quelle tourne bien sur 4 pattes sauf que au ralentit elle emet un ptit "pof" donc j ai demander a carburatorman(glu) il m as dit "c est une prise d air" donc j ai tout bien regarder et mes tuyaux sont bien tous mis a leur place !!! donc la je seche :Hein60: ca doit pas etre grand chose donc si vous avez une idée !!! merci pour votre aide !!!
"vie tes reves , reve pas ta vie !!!
David1100GEX
Message par David1100GEX »
essaie de vaporiser du start pilot sur tes pipes d'admission, si le régime moteur monte tout seul, tes pipes sont poreuses....
SID
Message par SID »
ok et ca se chope ou du start pilote
jmc31000
Message par jmc31000 »
norauto gaffe c'est de l'ether ça pete :smiley_moto1: grave
SID
Message par SID »
si c est les pipes qui sont poreuseuse ca coutait cher a racheter ca ?
en 36 ça doit se trouver d'occase sans trop de problème
valium
Message par valium »
A moins que mon manuel d'entretien de la 750 de 1993 ne soit pa sle même que pourle 93 (Mais y'a rien d'indiqué dessus, il traite des 750 GSXR W c'est tout) ........... je viens de vérifier, c'est les memes )soit faux...Si c'est sur un 750 W 1992, c'est du 38, ma poule. ref des carbus 17 E 0 ....
Vérifie aussi BIEN tes fils de bougies, ca se déboite facilement des antiparasites.... et sa s'oxyde aussi.
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Prise d'air :)
:Super14:
SID
Message par SID »
ok merci je vais regarder tout ca !
gregkiwi
Message par gregkiwi »
start pilote ou nettoyant frein :Alcooliques21: les deux vont bien, mais le nettoyant frein reste plus liquide quand tu le pulverise . :wink:
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
