Notice de montage arbres a cames Yosh stage 2.
gex973
Message par gex973 »
salut a tous!!
quelqu'un aurait il en sa possession la notice fournie avec les arbres a cames Stage 2 Yoshimura ,pour effectuer le calage?(photocopie ,please! merci)
apparement il faut ovaliser les trous des pignons (faire des boutonnières
pour modifier les réglages)merci d'avance
NE SOUS LE SIGNE DU GSXR!
superstanav
Message par superstanav »
il existe en vente des roues d'entrainement équpées avec des fentes haricot expres pour les calages des arbres à cames,
tu gagneras en precision et en fiabilité par rapport à un réusinage des roues d'origine.
Modifié en dernier par superstanav le 17 nov. 2007, 12:19, modifié 1 fois.
mgex
Message par mgex »
gex973
salut a tous et merci pour les conseils,
pas de liens en France pour des roues dentées usinées?
personne n'a la notice des Yosh stage 2,
PILLOUX
Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
Message par PILLOUX »
gex973 a écrit :salut a tous et merci pour les conseils,
y a une grosse prepa en cour la :Hein60:
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
gex973
salut pilloux! t'es vivant!
ça bidouille ! ça bouine! toujours un ptit filet de gaz...
PILLOUX
gex973 a écrit :salut pilloux! t'es vivant!
:Super14: :Super14: :Super14: :Super14:
oué ptin ça bouine grave mon gex est plus assuré (vu le temps de merde)
je vais en profiter pour le faire passer sur la table j ai des ptites piece a monter (disque isr ,kit carbu yosh pi une grosse revision(distrib+gros nettoyage)) bref s occuper pour l hiver d ailleur il faut que je change mon selecteur(si tu le vends toujours) je passerais te voir :Demon07: et voir tes machines surtout ta prepa secret :Demon12:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
T'oublira pas le bouchon de dépression.
Il est la, y'm'regarde !
PILLOUX
GluIsBack a écrit :T'oublira pas le bouchon de dépression.
oué ptin je l ai pas oublié c est juste un manque de temps
GluIsBack
T'inquiète, il est au chaud.
Au pire, y'a moyen que j'te glisse ca dans une envollope, comme une lettre ?
PILLOUX
GluIsBack a écrit :T'inquiète, il est au chaud.
ouai au pire
ou je viend le prendre :Alcooliques03:
gex973
Pilloux je t'avais envoyé un mail pour remonter le moral du gars de rennes; Pas de news, il a pas répondu a l'invit, tant pis je me tape la bourre et je me bourre seul :Alcooliques03: :Alcooliques21:
Pour le sélecteur ,y faut que je regardes si j'en ai un autre, j'ai filé une platine complète a un voisin, qui a un gex 89,il a tapé la bourre avec des mecs en Gex K, résultat du run, au tas.. droit dans un rond point
un tete de fourche ,une roue avant , tubes de fourche, ça va pas trop de bobos on remonte avec de la pièce de récup...
PILLOUX
gex973 a écrit :Pilloux je t'avais envoyé un mail pour remonter le moral du gars de rennes; Pas de news, il a pas répondu a l'invit, tant pis je me tape la bourre et je me bourre seul :Alcooliques03: :Alcooliques21:
a oué ptin
si y a pas de bobo c est le principale
Yvil
Message par Yvil »
dsl je te l'avais promis mais j'etais qques jours à l'etranger, j'ai la notice st2 et st3 je vais te scanner ca
GEX63
Message par GEX63 »
@ martin1340 tu peux en faire profiter les copains aussi :Chut08:
même si je n'ai pas d'AAC yosh j'aime apprendre la culture yoshimurienne....
:Super14:
