voila donc,je remonte un fazer de stunt,en gros le bordel va tourner la moitié du temps a l'équerre en sous régime
faut-il retourner la crépine?(photo)
sachant que sur le faz a un pote l'ouverture était sur l'avant (contrairement a ce qu'on pourrait croire en voyant la flèche)
autre soucis si elle est inversée,le moteur va-il pas dégeauger en roue avant? (c'est pas que je fasse des longueurs de porc, mais bon....je préfère prévoir,c'est un fazer ne l'oublions pas)
dernier truc,je compte rouler avec 1litre d'huile en plus du niveau maxi (toujours pour pas dégeauger) en branchant le eniflard de la boite a air dans une bouteille et en rajoutant un reniflard au couvre culasse (pour éviter les surpressions)
je poste ici car sur les sites e tunt ls types sont des burns en mécanique et pètent moteur sur moteur
merci d'avance pour vos éclaircissements
