Tentative de suicide du gex : fuite d'huile, besoin d'aide
bah j'ai bien roulé 2 ans avec un radiateur colmaté à l'époxy... pas top quand même, ça a refuit.
un bon soudeur alu pourra peut être le sauver, faut voir ou ça fuit.
magicien72
Message par magicien72 »
GEX63 a écrit :+1 avec Mad
j'ai eu de gros deboire avec mes radiateurs (changer 4 fois)
les radiateur de R ont une faiblesse au niveaux de la bride au premier etage des ailettes sur la partie basse.....des qu'il y a une surchage de pression (dans le cas d'un clapet de decharge defectueux ce qui fu mon cas) c'est a cette endroit qu'il pette.... c'est invisible et incolmatable....seul remede le dégraisser et le mettre sous pression en suite reparation au TIG
Et un radiateur de 11R, ça se trouve toujours chez suzuki ou bien faut forcément tapper dans de l'occaze trouver à droite à gauche ?
11R addict ! Mais en ville, cb500 addict !!
chez suz tu vas pas être déçu par le prix... d'occase compter entre 100 à 150 e.
déjà nettoies et dégraisses tout pour t'assurer d'où vient la fuite exactement.
GEX63
Message par GEX63 »
un radiateur chez suz ça se trouve encore oui mais a 711 € le bout ça freine non ?
magicien72
GEX63 a écrit :un radiateur chez suz ça se trouve encore oui mais a 711 € le bout ça freine non ?
:eek:
Bon, ben on va espérer que ce sera pas lui ! Ou sinon, va falloir que je scrute les annonces...
Et si c'est la durite, pareil, je peux trouver ça où ? (j'ai eu que des motos récentes de moins de 2 ans avant donc pas l'habitude de ce genre de démarche...)
akirafighter2000
Message par akirafighter2000 »
T'as toujours la solution du radiateur adaptable !
Moi et mes potes, on a toujours péféré cette formule........
Entre 150 euro un rad d'occas qui peux très bien te péter a la gueule au bout de 5000 ou un rad adaptable pour environ 300 euro mais neuf et facilement réparable (cuivre)..........
:Inclassable12:
junior-gex
Message par junior-gex »
Ca sent le Radia qui foire ! :Chut08:
Au mieux ca fuit en haut du radia, une fuite entre le radia et la durite car désserré !
Y'a 2 vis qui fixe la dudu au radia , matte si elle sont bien serré ! Verifie au passage la geule du ptit joint qui ya entre les 2 (dudu/radia) ! :Inclassable12:
Sinon moi jsent les aillettes claqués ! :frown:
cyclope34
Message par cyclope34 »
si c'est les durite, j'en ai une paire comme neuve à vendre pour 60 euros + frais de port :ico_yeah4:
si non regarde sur ebay tu trouve de l'occase asser facile.
magicien72
akirafighter2000 a écrit :T'as toujours la solution du radiateur adaptable !
:Inclassable12:
300€ :'( A ce prix, elle sera réparé que dans 1 ou 2 mois :'(
junior-gex a écrit :Ca sent le Radia qui foire ! :Chut08:
Je regarderais dans la semaine, en espérant que ce ne soit que ce ne soit qu'une histoire de joint ou de mauvais serrage...
cyclope34 a écrit :si c'est les durite, j'en ai une paire comme neuve à vendre pour 60 euros + frais de port :ico_yeah4:
C'est bon à savoir ça ;) Je te tiens au courant si j'ai besoin de durites :Super14:
magicien72
Avant d'acheter un rad, faut d'abord que je trouve d'où viens la fuite :Inclassable12:
Question : comment sait-on qu'on a mis assez d'huile sur le gex ? Il faut que le moteur soit chaud, non ? et donc ne pas avoir mis, ni trop peu, ni pas assez d'huile...
GEX63
Message par GEX63 »
Hé hé l'autre sur e-bay
PARFAIT ETAT
comme neuf , une patte cassée
superbe affaire
comme neuf avec une patte cassée c'est d'occase quoi faut voir le baratin qu'il mettent pour vendre
un radia d'occase t'as une chance sur deux pour qu'il soit naze donc fais le reparer comme ça au moins sa coute moins cher c'est moins jolie qu'un niquel propre mais t'est tranquille....
magicien72
Résultat des courses après nettoyage partiel et remise d'huile hier soir : ça pisse par le haut du radiateur, entre la 1ère section la 2ème des ailettes, à gauche du radiateur quand on le regarde la moto de fâce :(
Donc 2 questions se posent :
- Ya t-il un tuto pour démonter un radiateur de 11R ? :D
- Avez vous des bons plans pour acheter des rad adaptables ? des rad d'occazes ? ou un réparateur expert de ses 10 doigts ? :wink:
Yo
Message par Yo »
Un soudeur alu pourra te le réparer.
Pour le démontage du démonte les durits qui viennent se connecter sur le radiateur et tu démonte le radiateur (attention au appui pour pas aggraver l'état) . Tu vide l'huile à l'intérieur (pas beaucoup en général) et pi voila. Garde les 2 durits bien en l'air sinon l'huile à l'intérieur va décorer ton sol...
Yvil
Message par Yvil »
attention faut pas aller chez n'importe qui c'est pas evident du tout à souder un radiateur. demandes si il l'as deja fait sinon il risque de te le cramer en essayant
