fixation de radiateur
j'ai éssayé cet aprem un 11R de 91 avec le radiateur qui tenait avec des cables...c'est normal ?
a ton avis?? :Hein60:
heueu NON ? mais comment c'est fixé, d'habitude c'est sous le carenage donc je ne regardait pas, mais la on voyait que ça...
y'a 2 vis en haut du radia et il repose sur 2 ergots qui sont soudé au cadre :Alcooliques03:
ho puré si ça se peut les deux ergo tu cadre don pété??? c'est grave ça...
puré il faut que je la revois avant de me decidé...
merci jako :wink:
ben c'est sur c'est embetant si y'en a plus!!
Fox1100
Message par Fox1100 »
Ca me semble chaud quand meme a casser.....
il a p'tet foiré les pas de vis et il sait pas comment les refaire .
De l'air, de l'huile, un Gex !!!
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
meuh nan, c'est "normal" ... enfin si on veut :Inclassable12:
Si j'ai acheté il y a peu un radiateur quasi neuf et donc avec les fixations du haut en bon état, c'est surtout parce que le mien avait ça de pété, et ce depuis que je l'avais acheté en '96 ... et ça ne m'a jamais empêché de rouler, c'est juste que ça me coutait 2 rizlan à chaque fois qu'il fallait le démonter :Demon12:
gregkiwi
Message par gregkiwi »
j'ai cassé les fixations sur le cadre, :1er: c assez fragile, j'ai donc refait des piéces en alu et je vais aller les ressouder au tig. c pas grave. :wink:
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
vous me rassuré merci les gars....
vérifie que ces fils ne soient pas là pour tenir le radiateur comprimé, des fois après un choc les éléments peuvent s'écarter.
vérifie bien aussi qu'il touche pas les pots, ça passe à 2 mm seulement et si ça frotte ça perce.
