MC qui merde [fucking resolu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Salut !
Alors voila les symptôme de mon MC...
Tu met du liquide dedans, t'appuis, y'a que de l'air qui sort, le liquide descend pas...
Je démonte donc.
Je regarde, je remonte sans circlips, CA MARCHEEE, et d'un coup...ca marche plus et ca n'envoi que de l'air...
Donc :
J'suis pas fou ? c'est le bon ordre ???
Putain, j'vois pas ce qui cloque la !!!
Tout est étanche, tout est nickel !!
Alors pourquoi ce fucking liquide descend pas !!!!!!!
ARGHHHHHHHHHHHHHHH
Modifié en dernier par GluIsBack le 10 oct. 2007, 23:49, modifié 1 fois.
mgex
Message par mgex »
(correction) :Chut08:
Modifié en dernier par mgex le 10 oct. 2007, 21:55, modifié 1 fois.
gregkiwi
Message par gregkiwi »
remonte et purge inversé (avec une seringue par la purge etrier) tu verra je suis sur que ça va marcher. :Alcooliques21:
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
GluIsBack
Michel < euh...ca marcherais bizarement ?
Greg < ouais, mais normalement, comme il est la, tout démonté, avec juste la poignet, si on met du liquide dedans,ca dois marcherrr nan ???
gregkiwi
nan !!! :Demon12: quand j'ai voulu purger le miens en classique, je voyais des bulles remonter dans le bocal et rien qui ce passe aux purge... je te laisse deviner la suite... :Demon07:
GluIsBack
gregkiwi a écrit :nan !!! :Demon12: quand j'ai voulu purger le miens en classique, je voyais des bulles remonter dans le bocal et rien qui ce passe aux purge... je te laisse deviner la suite... :Demon07:
Ouais, la ok, au purge, mais c'est vachement loin dans le circuit.
La, j'ai de l'air qui sort du MC, directement...sans durites, sans rien..
gregkiwi
Glu t pénible !!! :wink: il avait un soucis ton MC ou pas ? :Inclassable12: pour le remontage c good, donc remonte et purge, je sais que c pas logique comme ça mais je pense que l'ensemble fait "marcher", un moteur sans carbu y marche pas ? bah un MC sans durites et etrier non plus !!! NAh !!! :10: :Alcooliques21:
GluIsBack
mouarfff...j'te crois pas....?!?
gregkiwi
eh les gars je prend le modo à partis et j'ai même pas peur ahahahaaaaahhhhh :Chut08:
GluIsBack
hûhû
:Alcooliques03: :Super14:
gregkiwi
glû ? prout !!!! ahahahahaaaaaaaaaahhhhhhh. bon un peut de sérieux, je te jure que c vrai, je n'ais pas compris non plus pourquoi la gravité ne fout rien dans ce cas là !!! un MC peut ce comparer à une séringue qui pousse dans des tuyaux, mais là quand tu essaye comme ça, sans rien bah rien !!! alors si ton MCn'avais rien remonte et essaye, au pire il te reste le frein arriére :Chut08:
gregkiwi
GluIsBack
MDRRRRRRRRR
j'ai bien le proutttt...ahh AHHHHHHHHHHH !
Style le mec qui pète un plomb :)
Bon bah j'vais essayer vite fait comme tu dis...
gregkiwi
mon PC fait ch..r, excuse moi d'avoir posté deux fois. :Alcooliques21:
valium
Message par valium »
L'orifice de décharge du maitre-cylindre est BOUCHE. C'est TOUT. Ca m'est arrivé sur le maitre cylindre que m'a donné Superstanav et quand je l'ai mis en place je me suis fait chier une demi heure, il n'y avait QUE de l'air qui sortait, pas de liquide pas la durite. j'ai regardé, démonté le piston, passé une aiguille à coudre fine dans les trous de remplissage et de décharge du bocal du MC, et ca s'est mis à marcher ....
A toi de faire la même chose.
Tony
