Question sur n° moteur sur mon gsxr 750 de 1991
newyork1997
Message par newyork1997 »
Salut a tous,
je souhaiterais savoir si mon moteur est bien un 750 de 1991, mon n° moteur commence par R718.
Merci de vos reponses.
A+
UP THE IRONS
akirafighter2000
Message par akirafighter2000 »
T'as un réglage soupapes par pastilles ?
Ben, c'est un 91 (ou alors un liquide, mais je pense que tu serait au courant !) ..........
:Alcooliques21:
newyork1997
Oui c'est par pastilles..........
Je me pose cette question car j'ai un pb en fait pour le collecteur, il passe bien mais les sabots ne passent pas donc je me pose la question :
est ce le bon moteur ou alors est ce le bon collecteur ???
UP THE IRONS
akirafighter2000
C'est quoi comme collecteur ?
Si c'est un adaptable, c'est possible que tu ais un blème (sabot, démontage du filtre,..)..... suivant la marque ça arrive !
Par contre, si c'est un origine....... :Inclassable12:
newyork1997
Bah c'est un origine en acier, j'en ai meme deux et c'est pareil............
Donc je vois plus la..................
Par contre j'ai essaye le 4/2 d'origine de mon 11r de 1992 et la ca passe nickel...
comprends plus
UP THE IRONS
akirafighter2000
A quoi ressemble ton carter d'huile ?
Image Image
newyork1997
Ouais j'y avais pense au carter d'huile mais je ne me rappelle plus la forme............
Attends je vais aller voir cela de suite.
UP THE IRONS
homabilis
Message par homabilis »
petit question qui n'a rien à voir:
s'il s'agit bien des collecteurs d'origine, peut tu regarder s'il y a effectivement une réduction de diamètre à l'entrée des tubes?
c'est pour savoir comment le 750 est bridé
MERCI :Alcooliques03:
newyork1997
Bon j'ai fait des photos avec mon telephone mais comment je fais pour les mettre dans ma reponse ??????
Mais d'apres ce que j'ai vu, cela ne correspond a aucun des deux carters d'huile proposes plus haut.............
UP THE IRONS
akirafighter2000
Les images de carter, je les ait choppés sur bike parts..... le premier correspond au J/K et le deuxième au L/M (mais sur le 2ème, j'ai franchement un doute par rapport a mes souvenir......on dirais plutot celui d'un GR75A)
Pour tes tofs: http://imageshack.us/
newyork1997
ok merci en tout ca le collecteur touche completement le carter ce qui le fait descendre vachement..........
J'upload les photos.......
UP THE IRONS
akirafighter2000
newyork1997 a écrit :ok merci en tout ca le collecteur touche completement le carter ce qui le fait descendre vachement..........
pas bon........il y a effectivement incompatibilité entre tes pièces. :Inclassable12:
newyork1997
voila une photo :
UP THE IRONS
akirafighter2000
Je vois pas bien la forme du carter .... faudrait une photo de dessous pour etre sùr mais ça me parait louche !
- Sur le 90/91, la partie la plus profonde du carter est décallé du coté gauche (pour laisser passer le 4/1)
- Sur les 88/89, la partie la plus profonde est centré (montage 4/2 comme sur le F ou 11 R)
:Inclassable12:
newyork1997
Voila vu du dessous apres il faudrait que je redemonte le collecteur.......
UP THE IRONS
