problème embrayage
- thomarsupi
problème embrayage
Bonjour à tous,
Je vais essayer de vous expliquer mon problème, avec mon 1100 gsxr air huile j'ai un mal fou à retrouver le point mort. Quand elle est foide pas de problème, quand elle est chaude c'est l'horreur. Je suis obligé de la mettre au point mort avant l'arrêt complet sinon certaine fois je n'arrive pas du tout. En éteignant le moteur, pas de problème. C'est super galère. j'ai même l'impression que quand elle est en première elle a tendance à avancer avec la poignée serrée à fond.
Peut être y a t'il un réglage ou bien l'embrayage est mort.
Peut être que vous avez eu le cas sur la votre...
- thomarsupi
- thomarsupi
- valium
En général ca provient d'une usure plus ou moins prononcée de la cloche d'embrayage. Les ranures ou viennent coulisser les disques sont alors marquées plus ou moins, et les disques ont du mal à s'écarter....
Solution : Démonter la cloche, passer à la lime TRES fine les encoches de la coche d'embrayage pour éliminer les marques.
Si c'est trop marqué, à changer
A voir après la purge de l'embrayage, bien sur. Vérifie aussi ta durite si elle n'est pas abimée et si elle ne gonfle pas.
- thomarsupi
- valium
Au rique de me répéter, mais :
"En général ca provient d'une usure plus ou moins prononcée de la cloche d'embrayage. Les ranures ou viennent coulisser les disques sont alors marquées plus ou moins, et les disques ont du mal à s'écarter....
A voir après la purge de l'embrayage, bien sur. Vérifie aussi ta durite si elle n'est pas abimée et si elle ne gonfle pas."
_________________
_________________
- b12r56
- Membre éclairé
Va voir là il explique tout ce qu 'il faut faire.
http://forums.moto-station.com/showthread.php?t=58178
J ' ai le même problème que toi et je viens tout juste de démonter l 'embrayage.
La cloche était effectivement un peu marqué.
Je l 'ai reprise avec une petite lime.
Demain je vais essayé pour voir si c 'est mieux
