ca fait une paie
je reviens vers vous car j'ai fait l'acquisition d'un moteur "formula" et qui dit formula dit preparation
historique inconnu mais il avait rouler vu la calamine interne
au demontage il y avait aac retaillés,culasse preparée(conduit augmenté guide coupé)pistons+2 soit un 1186cc et une metrologie du bas moteur
il s'avere que ce serai un haut moteur de 1127(noté sur le bloc cylindre) sur un bas moteur de 1052(double plateau allumage et cloche de 86)
il n'y a que la culasse ou je ne suis pas sur a 100% si 1127 ou 1052:j'ai la reference si besoin
a ce jour j'ai nettoyer la culasse ,roder et poli les soupapes+joint de queue neuf
deglacer les cylindres
en voulant remonter le bloc cylindre je me suis apercu qu'il y avait 3 joints d'embase
debut des emmerde:3joint d'embase,ca fait 3x0.2mm un joint de 0.6mm et c'est pas super mecaniquement parlant
du coup j'ai sortie le pied a coulisse pour savoir pourquoi decomprimer autans ce moteur:verdict 7/10e de surfacage sur le bloc cylindre
j'ai 88.2 contre 88.9 origine
j'ai fait de meme sur la culasse et la..................12/10 de surfacage
c'est la que j'ai besoin d'aide:que faire?
en theorie on peut aller jusque 9/10 de surfacage de culasse mais il reste 3/10 de trop sur la culasse et a cela on rajoute 7/10 des cylindre soit 11/10 de rabotage total
le joint de culasse origine fait:0.76mm
les joint culasse cuivre:0.86mm
embase origine 0.2mm et apres ca passe direct a 1mm
que faire en sachant que j'aimerai conserver un rapport volumetrique intéressant sans avoir une zone de squich trop petite pour eviter un auto allumage ou pire
r one si tu passe par la
