mon 1100 GSXR en 3D
Re: mon 1100 gsxr virtuel, modèle 3D
bon, rien de bien neuf si ce n'est mon 10000° téléchargement ce we sur grabcad! [smile]
ah si j'ai reçu plein de trucs cette semaine: tout ce qui me manquait ou presque, j'attends toujours mon système de brumisation, un mois de retard déjà...
donc 4 jeux de fraises et quelques accessoires le tout commandé chez otello.
les pinces er20 de marque otg sont pas terribles en finition pour le prix, c'est du made i, china vendu cher on dirait...
les cales de fraisage otmt là c'est carrément de la me..., y a pas d'autre mot.
données pour 0.01 de déviation maxi sur 10 cm, c'est des écarts de 0.02 à 0.05 que ce soit sur la longueur comme sur la largeur, et 0.05 sur 2 cm c'est énorme.
je vais les contacter et leur renvoyer.
ce matin j'ai reçu le palpeur 3d, 32 e de frais de douane.
boite en parfait état mais pointe de palpage tordue.
encore un mail de réclamation à faire!
je vais déjà le tester comme ça, mais une pointe droite ce sera mieux. là j'ose pas la redresser.
reste à usiner 2 brides dans les bruts en photo avec la broche.
ensuite montage, contrôles et réglages.
Image Image Image Image Image
Message par WADES »
féloche pour le succès de ton modèle 3D [thumbsup] ,dommage qu'on t'a pas filé 1 euro à chaque téléchargement, tu aurais ainsi financé ta fraiseuse et outillages.
Pour tes cales, c'est bizare le manque de précision, c'est pourtant pas difficile à tenir le 0,01 avec une rectifieuse [thumbsdown]
le coup du 1 e pièce m'a traversé l'esprit c'est clair! [rolleyes]
pour la précision c'est assez hallucinant. enfin j'ai aussi un support de broche avec 3/10 d'erreur de parallélisme sur 8 cm, très fort ces chinois... [thumbsdown]
hurricane26
Message par hurricane26 »
Alors Otelo j'ai jamais testé les cales, toujours pris que des outils, pour les pinces ER20, il y a peut être mieux pour le même prix aillerus!!
stéph
j'ai ouvert un topic à part pour la machine maintenant qu'elle est en service..
le scan du carter donc... [smile]
donc voilà j'ai mon stl, malgrés un pas assez large de 0.5mm c'est propre.
un grand merci à dh42 du forum métabricoleur qui a démélé mes conneries, il manquait 10 points sur les endroits où j'ai fait des pauses, d'où le souci de conversion.
la finesse de certains détails est le signe d'une très bonne précision en répétabilité. les petits défauts par endroits c'est les points d'oxydations là où la peinture a cloqué.
les 2 premiers rendus sont faits sur le modèle brut.
les 2 autres j'ai fait quelques retouches: un lissage général et ensuite des lissages plus légers de plusieurs sortes selon les zones.
c'est déjà plus présentable!
heeeuuu,,,sur le coup, je vais peut être faire ma blonde, mais je n'ai pas très bien compris,,,on dirait que tu as pris une vrai que tu as découpé les contours sur photochop (on voit comme des pixels de découpe en bas) et que tu va mettre cette image dans ta fraiseuse et qu'elle te fabrique le même ?
t'as pas suivi sur le post fraiseuse cnc? [rolleyes]
c'est pourtant toi qui m'avais suggéré de faire un second post! [whistling] [laugh]
j'ai scanné la pièce avec la fraiseuse et un palpeur 3d, comme le palpage se fait toujours sur le même axe la précision est bonne sur un axe seulement.
les découpes des cotés sont moins propres mais c'est juste une base pour reprendre des mesures et des références pour dessiner une pièce propre ensuite.
j'allais oublier, le carter brut (non retouché et lissé) est visionnable en 3d sur grabcad:
http://grabcad.com/library/my-first-sca ... pfe-510-px
ça marche aussi pour le bras oscillant avec amorto/basuleur/biellettes:
http://grabcad.com/library/suzuki-1100- ... rm-complet
il suffit de clicker sur l'icone 3d en bas à gauche.
je vais mettre les autres modèles à jour.
ha oui,,,ok,,,si je savais que tu pouvais faire ça,,,mais j'avais pas compris ou lu que c'était déjà fait :admin: c'est génial comme procéder pour copier [thumbsup]
ha par contre ça à l'air super long à faire,,,tu as intérêt à faire des sauvegarde du travail déjà réalisé pour ne pas recommencer.
30 à 35h pour faire les 83000 points. c'est pas très marrant mais c'est comme ça, et c'est mieux que rien.
lui il m'a carrément foutu les glandes:
http://www.youtube.com/watch?v=ZYJU1kwtzV4 [eek]
un autre soft sur un autre contrôleur dommage... [unsure]
bon, le carter était un exercice. je passe à un truc plus utile et adapté à cette technique: le galbe du phare de 11r 92.
ensuite dans la foulée celui de 11r 94, plus petit et plus galbé, c'est là dessus que je dessinerais un nouveau carénage.
pour l'instant je dois modéliser tout le phare d'origine du 1100 et son carénage d'origine.
je vais aussi scanner une tdf et des flancs de 750 91.
en attendant c'est parti pour un demi phare.
170/190/95 avec un pas de 2, j'ai réduit la vitesse de descente à 800mm/mn.
plus rapide faut pas... [whistling]
petite astuce amusante: j'ai passé un coup de révélateur de ressuage comme ça j'ai mes points sur la pièce d'origine, ça pourra servir lors de la reconstruction, j'aurais des repères à minima.
Image Image
je me demande si ta machine ne relève pas trop haut pour prendre les points (par rapport à l'autre vidéo) bon, c'est peu etre son fonctionnement qui est comme ça,,,ou bien alors juste un réglage qui permet de faire plein de petits point tout en avançant comme une machine à coudre. ?
ouais, un réglage du PMH
je suis obligé de remonter au dessus du point le plus haut, très chiant, là ça fait 95 mm et il restera 5 ou 6 mm de marge seulement en haut.
30 mm de parcouru sur 10, ça avance et plus ça va plus ça accélèrera vu que le phare remonte.
Image Image Image
