amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
Tu prends une queue de foret (du 3 par exemple et le la mets sous le papillon du carbu N°2.
Ensuite, tu prends un autre foret (du même diamètre) et tu t'en sert de cale pour régler les 3 autres corps.
c'est très simple comme cela et bien moins cher qu'un appareil ,merci
Moins chère oui, mais ça ne le remplace pas...
Je m'explique, à la pige, tu vas aligner tes 4 papillons, ok, mais, ça ne prends pas en compte ta dépression moteur (la différence d'aspiration généré par chaque pistons) et c'est là que l'appareil s'impose
Avec la pige, tu vas dégrossir (si complètement déréglé) mais tu ne pourra pas effectuer un réglage fin en adéquation avec ton moteur.
quand ca ira mieux j'irai voir un mécano s'il veut bien me le prêter autrement
vous avez quel modèle ?
c'est le genre de chose que tu ne te sers que peu mais très utile![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- poirse
Salut Willy,
Si tu t'appliques, tu auras un résultat convenable malgré tout même si je partage l'avis de plfmoto. Vérifie déjà la température de tes sorties d'échappement...
Si t'es vraiment embêté avec ta synchro, je peux t'envoyer mes manomètres, j'ai toujours réglé les motos avec ça![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
je suis adepte de la traditionnelle colonne au mercure mais ç est interdit depuis ...
ca c'est gentilpoirse a écrit :Salut Willy,
vous êtes top les gars
david
en te promenant,tu n as qu à passer à la maison,on en a pour une demi heure avec la rampe à mercure qui va bien et en prenant l apéro pour me faire pardonner de t avoir vexé avec le temps que tu passes à faire tes photos ![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
ce n'est pas l'envie qui me manque ,mais ca va ce faire ,un de ces jours
pour les photos ,les autres pourrons les regarder et lire les commentaires
moi j'ai eu la primeur d'avoir les renseignements et toute l'aide que l'on peut souhaiter en étant novice
- Diaboloz
- Administrateur
@willy
si tu veux j'ai à la maison un dépressiommetre maison que j'avais fabriqué de ce type
Fonctionne nickel![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Fonctionne nickel
ah ben oui !!!
et ce serai l'occase pour
Thierry ,tu as mon num ,contactes moi et on voit ca![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Mais quéquilafait ? ![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
Grave l'histoire ? ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
une petite plaie à la con comme j'en ai eu 5000000 mais là en surinfection
et donc ils ont ouvert ce matin pour tout nettoyer ,c'est donc emmerdant pour aller chercher les vis de richesses![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
