mon 1100 GSXR en 3D
Gérominowww!!!
Re: mon 1100 gsxr virtuel, modèle 3D
Message par Gérominowww!!! »
bayou12b a écrit :quand j' ai montré les photos de ton pc a un collègue, il a tenu à m' envoyer les siennes
https://picasaweb.google.com/1123461325 ... anvier2012
:Beurk02: c' est même pas un airhuile [roflmao]
werner a écrit :OUCH !
J'avais pas trop suivi mais le resultat est im-pres-sion-nant .
Tu dors 1 heure par nuit ?
Ta carte graphique tient pas mal le coup quand même côté rendu. Tu as double affichage ?
Côté refroidissement pour les overclockings d'un autre monde, les mecs font un caisson étanche et tout est plongé dans un bain d'huile.
Catia chez Dassault ils le font tourner sur PC ou depuis des serveurs ?
Signé Werner, truffe qui dessinerait un Rafale s'il avait Catia
j'ai quelques troubles du sommeil c'est clair! [thumbsdown]
la carte graphique est encore suffisante pour ce que je fais, le niveau de détail est réglé à 0.02 mm en 3d sous catia (0.2 en réglage standard) donc j'ai de la marge.
là quand je manipule l'ensemble ça saccade un tout petit peu mais c'est acceptable.
j'utilise le double affichage, j'ai même une troisième sortie mais pas utile.
pour le calcul des rendus keyshot n'utilise pas le gpu de la cg mais le processeur du pc,ça pédale bien ça me crache les rendus du gex complet en 10/15 minutes environ contre une bonne heure avant.
c'est un objet 3d assez lourd, plus de 16000000 de triangles, le fichier ;bip du gsxr fait presque 2 giga!
l'idéal ça aurait été de monter un serveur plutôt qu'un pc, il y a un chipset spécifique et en processeur il faut du xéon e5, 400 e le moins cher et ça aurait été à peine aussi performant.
il y aurait aussi eu la solution d'une carte mère avec 2 processeur, trop cher aussi il fallait 2 à 300 e de plus, faut savoir s'arrêter!
un rafale tu dis?
http://grabcad.com/library/dassault-rafale
[smile]
chez les grands industriels ils ont carrément de gros serveurs très très cher, certains servent à chauffer des universités ou des immeubles!
bon, après avoir posé le silencieux j'en arrive aux choses sérieuses: le collecteur!
et oui il est pas perché dans le vide n'importe où le silencieux...
j'ai monté un devil sur une culasse pour prendre des mesures.
un joyeux merdier à mesurer, rien n'est droit, rien n'est parallèle!
j'ai terminé la partie descendante des 4 sorties, rien que là il y a un paquet d'esquisses et de courbes. chaque tube est complètement différent des autres évidemment.
j'ai placé la partie entre les 2 y aussi, reste donc à faire les y, c'est pas fini encore une grosse journée de travail.
Image Image Image
j'aime bien le tracé tortueux des devil, les yosh ont de belles formes aussi mais j'en n'ai pas sous la main.
le corps complet du collecteur est terminé, plus que les soudures, jonctions et détails à ajouter.
je vais faire une version racing tout monté emboité avec tenu avec des ressorts.
il faut encore retoucher et contrôler quelques finitions de forme, la partie terminale est pas tout à fait courbée là où il faudrait, c'est juste une cote à changer.
je dois ajouter une petite section droite en sortie de culasse aussi, là ça part directement courbé depuis le joint ça va pas.
Image Image Image Image
ho la vache [eek]
on reconnait bien la DEVIL,,,super boulot !
Image Image Image
Image Image Image
Mortel :Forum47: [eek]
j'ai reçu ton chèque :Super14:
[sneaky] ...
neko
Message par neko »
Roooo [inlove] non...pas une cnc quand même [sneaky]
Et Bravo pour le taf [thumbsup] ...la 3D est SUPERBE [cry] [inlove]
stuntac
Message par stuntac »
Trop beau tout ça!!!!
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
hurricane26
Message par hurricane26 »
alors le bébé est monté!!
joli joujou, tu vas t'amuser avec çà!
stéph
guez
Message par guez »
rooo le taf de ouf!!
C'est quoi ta machine???
piche09
Message par piche09 »
Un 11 de 92 avec 2 ou 3 babioles de kéké.
il parle de la machine sur la palette je pense. [rolleyes]
c'est donc bien mon nouveau jouet: une petite fraiseuse à commande numérique.
ce modèle est vraiment robuste et rigide, tous les guidages sont de marque bosh, du sérieux.
j'ai pris un contrôleur 4 axes pour plus tard. on peut aussi installer un petit tour dessus.
il me reste encore à fabriquer un support, c'est les ferrailles derrière dans l'angle du garage. j'ai débité tout ça dimanche, plus qu'à jouer un peu de la meuleuse et souder.
poids estimé 100 kg environ, ça bougera pas! [biggrin]
je dois encore commander la broche, monter et installer un pc dédié, tout mettre en route... [thumbsdown]
pour la broche ce sera une 2 Kw made in china au début, 250/300 e. ça fera l'affaire pour commencer.
il va falloir que je commande un bon lot de fraises pour débuter, là ça fait pas marrer à 20/40 e pièce, il en faut pas mal, ça va me couter dans les 1000 e sans forcer. [confused]
ensuite je verrais, fabriquer une broche de bonne qualité c'est pas sorcier non plus, surtout avec une fraiseuse cnc et un tour pour la fabriquer.
davidof
Message par davidof »
Je vais vendre la baraque et je m'installe chez toi [smile]
CHICHE [biggrin]
Mon SACS:
topic25428.html
hurricane26
MadMax a écrit :il parle de la machine sur la palette je pense. [rolleyes]
pour les fraises je pense que tu connait des fournisseurs, sinon il y a COMAC qui est bien placé, OTELO rapide en livraison et avec de bons tarifs aussi!!
amuses toi bien!!
stéph
