probleme remontage moteur de NEO34
- neo34
- scalpa88
Re: probleme remontage moteur de NEO34
bon j'ai testé les AAC de 1100 de 89 , sa va a par que les pignons de 34 dents frotte contre la culasse comme si la culasse etait pas assé large
je pense que c'est une 85,87
j'ai controlé l'origine du bas moteur d'apres le N° R709 , le vilo a 17 dents pour la chaine ,le cylindre 748 cm , c'est bien un 750 de 89 , alors la culasse est pas la bonne , dessou les pipes d'adm il y a marqué PAT NO 771502
personne a une culasse de 89 pour comparer le N° et la largeur qui est de 245mm
encore une chose le diametre des culots de bougie du 89 est de 10mm (cr10k) alors que moi j'ai 12mm (jr9c) comme les modeles 85 ,87
Modifié en dernier par scalpa88 le 25 mars 2010, 18:02, modifié 2 fois.
photomontage air huile
- AG-36
j'en ai une de demonte je regarde ce soir
- scalpa88
ok regarde aussi le diametre des bougieAG-36 a écrit :j'en ai une de demonte je regarde ce soir
750 de:
85 a 87 = 12mm
88 = 12mm (jr9c)
89= 10mm (cr10ek)
- tintin11r
- Membre émérite
- Localisation : germigny l'exempt 18150 ( 45 km de Bourges et 25 km de Nevers )
slt scalpa 88 , j'ai pas de 89 mais je viens de verifié sur mon 86 , et je peut te confirmer pour le 86
sous les pipe d'admission j'ai aussi PAT NO 771502 de marqué et pour la largeur de la culasse elle fait aussi 245 mm de large .. ca serai donc bien une culasse de 85-87 ..
- scalpa88
je m'en doutaistintin11r a écrit :slt scalpa 88 , j'ai pas de 89 mais je viens de verifié sur mon 86 , et je peut te confirmer pour le 86sous les pipe d'admission j'ai aussi PAT NO 771502 de marqué et pour la largeur de la culasse elle fait aussi 245 mm de large .. ca serai donc bien une culasse de 85-87 ..
- neo34
Té intuission était bonne pascal. Je crois que je v commencer a chercher une culasse. Si quelqu'un en a une pas cher je prend car c la deche sinon g d piece a echanger pour 750.
- neo34
J'ai trouvé ça sur leboncoin http://www.leboncoin.fr/vi/57559262.htm?ca=15_s
c le meme numero et il dit bien que c pour une 89 90. je comprend plus.
- neo34
Et la c pour un 1100 et si on zoom sont ecran on dirai qu'on lit aussi le meme numéro.
http://www.leboncoin.fr/vi/99101073.htm?ca=15_s
- tintin11r
- Membre émérite
je suis allé jeter un
sur mon 11 ( 91) et sur le 600 bandit d'un pote que j 'ai en gardiennage et bien sur les 2 il y a aussi le numero 771502 donc cela voudrai dire que ce numero ne correspond a rien
, en tous cas sur l'année ou le modele de la culasse
- scalpa88
c'est possible de toute facon c'est le seul N° qui est dessu il faudrais regarder la largeur et le diametre de la bougietintin11r a écrit :je suis allé jeter unsur mon 11 ( 91) et sur le 600 bandit d'un pote que j 'ai en gardiennage et bien sur les 2 il y a aussi le numero 771502 donc cela voudrai dire que ce numero ne correspond a rien
- AG-36
la largeur est de 253mm sur le 89
- neo34
- neo34
- fred-gsxouille
decidement c'est une cascade de problemes pour resumer il y a un vilo d'une année une culasse avec des AAC d'une autre en fin de compte c'est un moulin qui est remonté avec un peu de tout , esperons que ça va aller car si c'est le vilo qui a été changé et est remonté a l'arrache comme ça a la place d'un ancien (je veux dire tel quel dans les coussinets qui se trouvais la)on peut tout imaginer apres bielles piston .......ça commence a devenir inquietant tout ça !!!??
