au fil du temps
fred56
Re: au fil du temps
Message par fred56 »
Si, bien vu :wink: , c'est donc toi que je dois remercier alors :Alcooliques03:
Alors MERCI, l'esprit motard est encore là :Demon07:
Pour la suite des travaux, en suivant le poste de JMC, j'ai craqué sur le bras de R6 et avec ses conseils, j'en ai adapté un.
En plus, il a l'avantage de pouvoir y mettre un pot bas ... pil poil ! :Super14:
Polissage du cadre. Là encore on peut voir les superbe soudure de ROCK :Alcooliques21: merci mon POTO :wink:
un peu d'apprêt, de peinture sur le cadre, T, demi-guidons, support de phare ... et puis début de l'assemblage :
stritbikman
Re: au fil du temps
Message par stritbikman »
hey bé ! tu perds pas de temps. :Super14: :Super14: :Super14: :Alcooliques03:
ROCK !!!
Re: au fil du temps
Message par ROCK !!! »
belle fourche :Super14: et beaux support feu sur ton té de fourche :Demon12: elle diabolique cette bécane !!!
Vite les autres tofs
:Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
fred56
Re: au fil du temps
Montage du moteur après contrôle du carter d'huile (RAS :Super14: )
remontage du train avant avec phare de Vmax (plus petit en diamétre que ceux de B6/12)
fil de bougie en silicone bleu (matos de cox), et installation du compteur Acewell avec support pour les futurs réservoir de liquide en alu récupérer sur la bay pour 10E pièce :wink:
Will44
Re: au fil du temps
Message par Will44 »
fred56 a écrit :fil de bougie en silicone bleu (matos de cox)Image
Et ça améliore vraiment l'allumage ou c'est purement esthétique ? Ca s'achète où et à quel prix ?
Merci :Super14:
ludows7
Re: au fil du temps
Message par ludows7 »
Roh c'est vraiment beau mec! :Super14:
T'as qu'un percage pour la fixation de la boucle ou j'ai bu??? :Inclassable12:
fred56
Re: au fil du temps
Les fils silicone c'est un peu mieux mais plus fragiles mécaniquement. Mais c'est surtout pour le look :wink: , je les avais trouvé sur la baie pour une quizaine de roros ... En faite j'ai acheté un faisceau complet et j'ai recoupé pour ne récupérer que les fils.
Bien vu ludows :Super14: , la fixation haute a été faite tangentiellement :
Rock m'a soudé 8mm d'alu en renfort dans les triangles, j'ai percé et taraudé la boucle + renfort + ecrous
gex01
Re: au fil du temps
Message par gex01 »
ha ouai, ta boucle est juste visée sur le cadre?
Will44
Re: au fil du temps
Petite question sur la peinture du moteur : je crois voir sur les photos que tu as laissé en place les différentes vis et que tu les as peintes en même temps que le bloc. Ca ne gêne pas pour la suite pour l'entretien du moteur ? J'aurais peur en dévissant les vis en question que la peinture s'écaille autour.
Et question subsidiaire : quelle peinture as-tu utilisé ?
Merci le breton ! :Super14:
fred56
Re: au fil du temps
Certaines vis ont été protégées avec du scotch, d'autres avec un peu de graisse et les autres peintes ... mais il n'y en a pas tant que ça et ce ne sont pas celles qui servent à l'entretien courant.
Sur celle de Rock, on la repeind suite à la réfection de la boite.
L'important, c'est de bien tout dégraisser, après ça tient. C'est de la peinture carosserie normale :wink:
cedrix-r
Re: au fil du temps
Message par cedrix-r »
:admin: :admin: :admin: du beau boulot tout ça....
vivement la fin pour voir la bête
GSXR powaaaaaa !!
fred56
Re: au fil du temps
Le remontage continue :VroumVroum06: . En rouge, les vis en 10x70 pas de 125 que je recherchais.
Sur ses roues ... enfin l'avant car l'arrière va être remplacée par une roue de R1 modifiée par la suite pour un problème de centrage :
gex01
Re: au fil du temps
Message par gex01 »
dégaine :ico_yeah4:
c est quoi ce bras oscillant?
Re: au fil du temps
gex01 a écrit :dégaine :ico_yeah4:
R6 2008
jmc31000
Re: au fil du temps
Message par jmc31000 »
bruno j'ai mis le meme sur mon 11 avec la roue, la fourche complete ,l'arriere etc......
comme on va chez moi samedi tu verra le chantier :Demon12: @+
